Laird ZT系列热电冷却器:技术解析与应用考量
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天我们来详细了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的ZT系列ZT4 - 7 - F1 - 2020 - TA - W8热电冷却器。
文件下载:7940001-601.pdf
产品概述
ZT系列热电冷却器属于旧款产品,现已被HiTemp ETX系列所取代,对于新设计而言,并不推荐使用该系列产品。其推荐的替代型号为ETX4 - 7 - F1 - 2020 - TA - W8。
产品特性
高性能表现
  • 高温度差:能够实现较大的温度差,满足对温度控制要求较高的应用场景。
  • 精确温度控制:可以精准地调节温度,确保设备在稳定的温度环境下运行。
  • 可靠的固态运行:固态结构使得其运行可靠,减少了机械故障的发生概率。
运行优势
  • 无噪音和振动:在运行过程中不会产生噪音和振动,适用于对噪音和振动敏感的应用环境。
  • 直流运行:采用直流供电,方便与各种电子设备集成。
  • 符合RoHS标准:产品符合环保要求,有助于企业满足相关法规和标准。
应用场景
  • 制冷离心机的珀尔帖冷却:为离心机提供高效的冷却,保证其稳定运行。
  • 机器视觉的珀尔帖冷却:在机器视觉系统中,维持合适的温度,提高图像质量。
  • CMOS传感器的热电冷却:确保CMOS传感器在适宜的温度下工作,提升其性能和稳定性。
  • 自主系统的冷却解决方案:为自主系统中的电子元件提供有效的冷却,保障系统的正常运行。
  • 数字光处理器的珀尔帖冷却:满足数字光处理器对温度的严格要求。
电气和热性能
在使用该热电冷却器时,为了实现最大性能,需将TEC的CONTROL侧朝向待管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧始终与引线连接侧相反,将引线连接在与热交换器相连的一侧,可减少被动热损失的影响。
性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 18.6 Watts 19.1 Watts 20.0 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 71.7°C 74.8°C 80.4°C
Imax (I @ ΔTmax) 3.9 Amps 3.8 Amps 3.8 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 8.1 Volts 8.5 Volts 9.0 Volts
模块电阻 1.99 Ohms 2.08 Ohms 2.24 Ohms
最大工作温度 80 °C
重量 7.0 gram(s)
从这些参数中我们可以看到,随着热端温度的升高,Qcmax、ΔTmax等参数也会相应发生变化。这就需要工程师在实际应用中,根据具体的热端温度情况来合理选择和使用该热电冷却器。你是否在实际设计中遇到过根据热端温度调整冷却器参数的情况呢?
成品选项和密封选项
成品选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.610 ±0.025 mm 0.025 mm / 0.025 mm 研磨 研磨 203.2 mm
0.142 ± 0.0010 in 0.001 in / 0.001 in 8.00 in
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度:该热电冷却器的最大工作温度为80°C,在使用过程中务必确保不超过此温度,否则可能会影响其性能和寿命。
  2. 电流和电压限制:在操作模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏设备。
  3. 安装参考:参考组装指南进行推荐的安装,以确保设备的正常运行。
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改而不另行通知。在实际应用中,你是否会严格按照这些注意事项来操作呢?
总之,虽然ZT系列ZT4 - 7 - F1 - 2020 - TA - W8热电冷却器已被取代,但对于一些旧有设计或特定场景仍有一定的应用价值。电子工程师在选择和使用时,需要综合考虑其性能、应用场景和注意事项等因素,以确保设计的可靠性和稳定性。
