在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的ZT系列热电冷却器,特别是ZT4 - 12 - F1 - 3030 - TA - W8型号。
文件下载:7940002-601.pdf
Laird的ZT系列热电冷却器,产品型号为ZT4 - 12 - F1 - 3030 - TA - W8,制造编号为7940002 - 601,属于旧款产品。该系列现已被HiTemp ETX系列所取代,推荐的替代型号是MFG Part Number为387004911的ETX4 - 12 - F1 - 3030 - TA - W6。虽然这款产品不建议用于新设计,但了解它的特性和性能对于我们理解热电冷却技术仍有很大帮助。
ZT系列热电冷却器具有高温度差特性,能够实现精确的温度控制。这对于一些对温度要求严格的应用场景,如CMOS传感器的热电冷却,是非常关键的。
采用固态运行方式,没有声音和振动,这使得它在对噪音和振动敏感的环境中具有很大优势,例如机器视觉系统中的Peltier冷却应用。
支持DC运行,并且符合RoHS标准,这意味着它在环保方面也表现出色,能够满足现代电子设备对绿色环保的要求。
在制冷离心机中,ZT系列热电冷却器可以提供Peltier冷却,确保离心机在运行过程中保持稳定的温度,从而保证实验结果的准确性。
对于机器视觉系统,热电冷却器能够有效降低设备的温度,提高图像采集的质量和稳定性。
CMOS传感器对温度较为敏感,ZT系列热电冷却器可以为其提供精确的温度控制,保证传感器的性能。
在自主系统中,热电冷却器可以为设备提供有效的冷却解决方案,确保系统的稳定运行。
数字光处理器在工作过程中会产生大量热量,ZT系列热电冷却器可以帮助其散热,提高处理器的性能和可靠性。
为了实现最大性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与有引线连接的一侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响会较小。
当热侧温度(Thot)为27°C时,ZT系列热电冷却器有以下性能表现:
| 热侧温度(°C) | 27.0 | 35.0 | 50.0 |
| Qcmax (ΔT = 0)(Watts) | 33.3 | 34.2 | 35.8 |
| ΔTmax (Qc = 0)(°C) | 71.7 | 74.8 | 80.4 |
| Imax (I @ ΔTmax)(Amps) | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| Vmax (V @ ΔTmax)(Volts) | 14.6 | 15.1 | 16.2 |
| 模块电阻(Ohms) | 3.56 | 3.71 | 4.01 |
| 最大工作温度(°C) | 80 | ||
| 重量(gram(s)) | 12.0 |
从这些规格参数中我们可以看出,随着热侧温度的升高,Qcmax逐渐增大,ΔTmax也随之增加,但Imax变化不大,Vmax和模块电阻则逐渐增大。这对于我们在不同热侧温度环境下选择合适的热电冷却器具有重要参考价值。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.610 ±0.025 mm(0.142 ± 0.0010 in) | 0.025 mm / 0.025 mm(0.001 in / 0.001 in) | 研磨 | 研磨 | 203.2 mm(8.00 in) |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
虽然Laird的ZT系列热电冷却器已经被新系列取代,但它所体现的热电冷却技术原理和性能特点,对于我们理解热电冷却器的工作机制和应用场景仍然具有重要意义。在实际设计中,我们可以根据具体的需求和应用场景,选择合适的热电冷却器产品。你在实际应用中是否遇到过热电冷却器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
