老骥伏枥:Laird ZT 系列热电冷却器解析
在电子工程的领域里,热电冷却器一直是实现精确温度控制的重要部件。今天我们来聊聊 Laird THERMAL SYSTEMS 的 ZT 系列热电冷却器中的 ZT4 - 12 - F1 - 3030 - TA - RT - W8 型号,虽然它已成为旧产品,但其中的技术细节仍值得我们去探究。
文件下载:7940002-604.pdf
产品定位与替代方案
ZT4 - 12 - F1 - 3030 - TA - RT - W8 的制造编号为 7940002 - 604,属于 ZT 系列热电冷却器。需要注意的是,该产品已不推荐用于新设计,它已被 HiTemp ETX 系列所取代。推荐的替代产品制造编号为 387004967,型号是 ETX4 - 12 - F1 - 3030 - TA - RT - W8。不过,对于一些已有的项目,ZT 系列仍然可以在特定场景下发挥余热。
产品特性
性能优势
  • 高温差能力:能够实现较大的温度差异,为需要精确控温的应用提供了有力支持。
  • 精确温度控制:在各种应用中,可以精准地将温度控制在所需范围内。
  • 可靠的固态运行:没有活动部件,避免了机械故障的风险,提高了运行的可靠性。
  • 无噪音和振动:对于对噪音和振动敏感的应用场景,如精密仪器、光学设备等,是非常理想的选择。
  • 直流运行:方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
  • 符合 RoHS 标准:满足环保要求,减少对环境的影响。
应用领域
  • 制冷离心机的珀尔帖冷却:在离心机中,精确的温度控制对于样本的稳定性至关重要,ZT 系列可以满足这一需求。
  • 机器视觉的珀尔帖冷却:机器视觉系统对温度较为敏感,该冷却器能够保证系统在稳定的温度环境下运行,提高成像质量。
  • CMOS 传感器的热电冷却:CMOS 传感器在工作时会产生热量,热电冷却器可以有效降低其温度,提高传感器的性能。
  • 自主系统的冷却解决方案:为自主系统中的电子元件提供稳定的温度环境,确保系统的可靠性和稳定性。
  • 数字光处理器的珀尔帖冷却:有助于维持数字光处理器的正常工作温度,提高其性能和寿命。
产品规格
电气和热性能
在使用时,要将热电冷却器(TEC)的控制侧朝向需要控温的应用,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧与引线连接的一侧相反,将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小。
性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 33.3 瓦 34.2 瓦 35.8 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 71.7°C 74.8°C 80.4°C
Imax (I @ ΔTmax) 3.9 安培 3.8 安培 3.8 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 14.6 伏特 15.1 伏特 16.2 伏特
模块电阻 3.56 欧姆 3.71 欧姆 4.01 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 12.0 克
这些参数反映了热电冷却器在不同热端温度下的性能表现,工程师可以根据实际需求进行选择。
产品选项
表面处理选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.610 ±0.025 毫米 0.025 毫米 / 0.025 毫米 研磨 研磨 203.2 毫米
0.142 ± 0.0010 英寸 0.001 英寸 / 0.001 英寸 8.00 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60 至 204°C 无腐蚀性,有机硅粘合剂
使用注意事项
  1. 最大工作温度为 80°C,在使用过程中要确保不超过这个温度,否则可能会影响产品的性能和寿命。
  2. 操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装,以确保产品的正常运行。
虽然 Laird 的 ZT 系列热电冷却器已被新产品取代,但它所具备的技术特点和性能参数仍然可以为电子工程师在设计和维护相关系统时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的热电冷却器使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
