网络信号浪涌保护器SPD的防雷选型与工程方案 一、选型前提:先把标准吃透
无论面对何种场景,SPD选型的第一步永远是理清适用的规范体系。目前国内实际工程中,信号类SPD的选型主要依据三条核心标准:GB/T 18802.21-2016(电信和信号网络的SPD性能要求与试验方法)、GB 50057-2010(建筑物防雷设计规范)以及GB 50343-2012(建筑物电子信息系统防雷技术规范)。与之对应的国际标准体系则为IEC 61643系列。
需要特别指出的是,信号SPD采用串联二端口安装方式,这与电源SPD的并联安装有本质区别。一旦安装方式搞错,防护效果直接归零。
二、地凯科技分场景选型:不同系统的差异选型信号防雷器
(一)网络信号系统
网络信号SPD按保护对象可细分为控制信号型(4-20mA、RS485/RS422)、数据通信型(以太网、Profibus、Modbus)、视频监控型(BNC、HD-SDI)和射频天馈型等多个类别。选型时首先要确认接口形式——是RJ45还是BNC、是端子接线还是DB9插头——接口对不上,一切都是空谈。
以安防监控为例,室外摄像头通过PoE网线传输视频和电源,是感应雷的重灾区。工程上常见的做法是在摄像头前端安装PoE二合一SPD,视频端Up≤10V,电源端Uc≥60V,标称放电电流In取3kA;NVR机房入口则配置多通道机架式SPD集中防护。对于智慧城市这类大规模监控网络,规范部署后雷击故障率可下降90%以上。
(二)监控PLC系统
工业现场中,PLC与分布在户外的传感器、执行器之间往往有数百米的信号线缆,这些线缆就是雷电感应耦合的“天线”。凡是经电缆由室外进入室内的信号线、PLC的电源线、由室内馈出到室外仪表的信号线,均需安装SPD,采用光缆的线路则可豁免。
选型的关键在于摸清信号类型:是4-20mA模拟量还是RS485数字总线?不同的信号制式对应不同的电压等级和阻抗特性,盲目混用会导致插入损耗过大甚至信号畸变。工业现场通常建议在现场仪表端并联单通道SPD(Uc≥36V,In=5kA,Up≤80V),控制室机柜入口则用多通道导轨式SPD(In=10kA)进行第二级防护。接地线长度严格控制≤50cm,截面≥4mm²,安装在35mm导轨上与PLC模块同排布局。
(三)通信基站
5G基站设备密集、位置高耸暴露,雷击风险远超普通站点。防雷体系需从外部接闪、接地网络、电源防护到信号端口逐层设防,核心思路是等电位连接与分级泄流。
电源侧:市电进线处安装一级防雷箱,Imax不低于80kA(10/350μs波形),强雷区建议上120kA;交流配电柜内加装二级模块,40~60kA;直流侧RRU附近配置户外直流防雷箱,20~40kA。
信号侧:5G基站的网络信号主要指管理以太网和同步接口,光纤链路本身不受浪涌影响,无需防护。信号SPD必须串联安装在设备端口前,绝不能旁路。选型核心参数包括:支持千兆以上带宽、插入损耗<0.5dB、寄生电容<20pF、In≥5kA(8/20μs)、采用气体放电管+TVS管双级结构实现线-线和线-地全模式保护。基站的接地电阻应控制在10Ω以内,重要站点争取4Ω以下。
(四)数据中心
数据中心是敏感电子设备密度最高的场景,对残余电压的容忍度极低。推荐采用“泄流-限压-钳位”三级防御链:总进线端安装Type 1级SPD,承受10/350μs波形的直击雷能量冲击;分配电端安装Type 2级SPD,进一步压低残压;服务器机柜末端安装Type 3级SPD,执行最后一道精细钳位。各级之间须满足能量协调关系,即Up1≥1.5×Up2≥1.5×Up3。
机房内的信号SPD同样不可忽视。每个以太网端口、每一条从室外引入的信号线都应有独立保护。接地系统是数据中心的命门,接地电阻要求≤1Ω。施工中要特别注意等电位连接——机柜、走线架、金属门窗框架、电缆屏蔽层均需就近接入环形地排,防止地电位反击造成二次损坏。
网络信号浪涌保护器,信号防雷SPD,RS485防雷
三、地凯科技RS485的EMC信号防雷保护方案
RS485总线在工业现场的应用极其广泛,但因其线路长、暴露度高,在雷击电磁脉冲面前相当脆弱。经过多年工程验证,业界已经形成了一套成熟的三级防护架构:
第一级——气体放电管(GDT): 安装在接口最前端,承受大电流冲击,响应时间虽为微秒级,但通流能力可达数kA。GDT的击穿电压通常选在70~200V范围,负责将数千伏的浪涌能量初步泄放。
第二级——PTC自恢复保险丝: 串联在GDT与TVS之间,起到退耦和限流的作用。当发生持续过流(如误接动力电)时,PTC迅速进入高阻状态,切断故障电流,故障排除后自动恢复。这个设计比用普通电阻高明得多——既保证了瞬态浪涌时的能量协调,又提供了持续过流保护。
第三级——TVS瞬态抑制二极管: 响应速度最快(皮秒级),残压最低,负责将前级残余电压钳制在芯片安全范围内。RS485的共模电压范围为-7V至+12V,TVS的击穿电压应略高于此区间,推荐SMBJ6.0CA等规格。
完整的防护还需注意两点:一是共模和差模都要保护,前端加共模电容将高频干扰泄放到保护地;二是长距离传输末端的120Ω终端匹配电阻不能省略。此方案可满足10/700μs波形差模4kV、共模6kV的浪涌测试要求。
四、地凯科技防爆信号SPD:石化系统的特殊防线
石化行业的特殊性在于——浪涌不仅是设备损坏的问题,更可能因电火花引发燃爆事故。因此,在石油、化工、天然气LNG、炼油厂等易燃易爆场所,必须使用防爆本质安全型信号浪涌保护器。
这类SPD与普通产品的核心区别在于三点:一是模块化密封结构,外壳采用PA66材质、阻燃等级达UL94 V-0,热稳定性强,满足本质安全防爆等级要求;二是支持带电热插拔,仪表回路在不停机状态下即可完成SPD模块的更换维护,这对石化装置的连续运行意义重大;
选型时需严格按信号电压等级选择Uc(最大持续运行电压):12V信号选Uc=15V、24V选28V、48V选58V。保护模式也要匹配信号制式——单端接地信号用“芯-地”保护,RS485、CAN等差分信号用“芯-芯”保护。插损要求比普通场景更苛刻,需控制在0.5dB以下,以确保4-20mA模拟量的精度不受影响。
从工程实践看,石化罐区、跨区域管线监测站等分散监控场景还面临一个棘手问题——各站点接地电位不一致,容易形成地电流环路。此时可选用地凯科技隔离式SPD,将浪涌防护与电气隔离合二为一,从根本上切断地电位差带来的附加风险。
