在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的ZT系列热电冷却器,以ZT5 - 16 - F1 - 4040 - TA - W8型号为例,探讨其特点、性能和应用。
文件下载:7945002-601.pdf
ZT5 - 16 - F1 - 4040 - TA - W8属于ZT系列热电冷却器,不过它是一款旧产品,该系列已被HiTemp ETX系列所取代,推荐的替代型号是ETX5 - 16 - F1 - 4040 - TA - W8。尽管如此,了解这款产品对于我们理解热电冷却技术仍有很大帮助。
ZT系列热电冷却器具备高温度差特性,能够实现精确的温度控制。在需要精确温控的应用场景中,它可以确保设备在稳定的温度环境下运行。
采用可靠的固态操作方式,没有声音和振动。这对于对噪音和振动敏感的应用,如精密仪器和光学设备等,是非常重要的优势。
支持直流(DC)操作,并且符合RoHS标准,环保性能良好。
在制冷离心机中,Peltier冷却技术可以有效降低离心机内部的温度,保证样品的稳定性和实验结果的准确性。
机器视觉系统对温度较为敏感,ZT系列热电冷却器能够为其提供稳定的温度环境,提高视觉系统的成像质量。
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,热电冷却器可以及时带走热量,确保传感器的性能稳定。
在自主系统中,如自动驾驶汽车的传感器和控制系统,热电冷却器可以为其提供可靠的冷却解决方案,保障系统的正常运行。
数字光处理器在工作时也会产生大量热量,ZT系列热电冷却器能够有效降低其温度,延长设备的使用寿命。
在不同的热端温度下,ZT5 - 16 - F1 - 4040 - TA - W8的热性能表现不同。例如,当热端温度为27.0 °C时,最大冷端热泵功率(Qcmax,ΔT = 0)为55.3 Watts;当热端温度升高到50.0 °C时,Qcmax增加到59.5 Watts。同时,最大温度差(ΔTmax,Qc = 0)也随着热端温度的升高而增大,从27.0 °C时的71.7°C增加到50.0 °C时的80.4°C。
电流和电压参数也会随着热端温度的变化而变化。在最大温度差时,电流(Imax)和电压(Vmax)也有所不同。例如,当热端温度为27.0 °C时,Imax为5.1 Amps,Vmax为18.5 Volts;当热端温度为50.0 °C时,Imax为4.9 Amps,Vmax为20.5 Volts。此外,模块电阻也会随着热端温度的升高而增大。
该型号的最大工作温度为80 °C,重量为13.0克。
产品提供不同的表面处理选项,以TA后缀为例,其厚度为2.710 ±0.025 mm(0.107 ± 0.0010 in),平面度和平行度均为0.025 mm(0.001 in),热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为203.2 mm(8.00 in)。
产品提供无密封的选项,用户可以根据实际需求选择是否进行密封。
最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个限制。
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),以免损坏设备。
参考组装指南进行推荐的安装,以确保设备的性能和可靠性。
总之,Laird ZT系列热电冷却器在精确温度控制方面具有显著的优势,虽然该系列已被替代,但对于一些已有的设计和应用,仍然具有参考价值。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,选择合适的热电冷却器。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
