探索ZT系列热电模块:高性能与创新应用的完美结合
在电子工程领域,热电模块(TEM)一直是实现精确温度控制和高效热管理的关键组件。今天,我们就来深入了解一下ZT系列热电模块,看看它是如何凭借其独特的技术特性在众多应用场景中脱颖而出的。
文件下载:7950002-601.pdf
1. ZT系列热电模块概述
ZT系列是一款高性能的热电模块,它采用了优质的碲化铋半导体材料。与标准的单级热电模块相比,这种材料能够实现更高的温度差,为需要达到低温环境的应用提供了理想的解决方案。该系列产品有多种配置可供选择,并且采用了顶级的碲化铋半导体材料和导热性良好的氧化铝陶瓷进行组装,专为高电流和大热量泵送应用而设计。
2. 产品特性亮点
2.1 高温度差
ZT系列能够实现高达72°C的最大温度差(Delta Tmax),这使得它在需要快速降温或维持低温环境的应用中表现出色。例如在一些对温度要求极为严格的分析仪器中,高温度差可以确保仪器内部的温度稳定,从而提高测量的准确性。
2.2 精确温度控制
精确的温度控制是ZT系列的一大优势。在临床诊断设备中,精确的温度控制对于保证检测结果的准确性至关重要。ZT系列能够根据实际需求精确调节温度,为医疗诊断提供可靠的支持。
2.3 可靠的固态运行
固态运行意味着没有机械运动部件,这使得ZT系列具有更高的可靠性和稳定性。与传统的制冷设备相比,它不会产生噪音和振动,适用于对噪音和振动敏感的应用场景,如光子激光系统。
2.4 直流运行
采用直流运行方式,使得ZT系列热电模块在使用过程中更加安全、稳定,并且易于与其他电子设备集成。
2.5 符合RoHS标准
符合RoHS标准意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的污染,符合现代电子设备的环保要求。
3. 广泛的应用领域
3.1 分析仪器
在分析仪器中,精确的温度控制对于保证测量结果的准确性至关重要。ZT系列热电模块能够提供稳定的低温环境,确保仪器的正常运行。
3.2 临床诊断
临床诊断设备对温度的要求非常严格,ZT系列的精确温度控制和高可靠性能够满足这些设备的需求,为医疗诊断提供准确的数据支持。
3.3 光子激光系统
光子激光系统对温度和稳定性要求极高,ZT系列的无噪音、无振动运行特性以及精确的温度控制能力,能够确保激光系统的稳定输出。
3.4 电子设备外壳冷却
随着电子设备性能的不断提升,散热问题成为了一个关键挑战。ZT系列热电模块可以有效地为电子设备外壳降温,保证设备的正常运行。
3.5 食品和饮料冷却
在食品和饮料行业,需要对产品进行精确的温度控制,以保证产品的质量和口感。ZT系列热电模块可以满足这一需求,为食品和饮料的保鲜提供可靠的保障。
3.6 液体冷却器
在一些需要液体冷却的应用中,ZT系列热电模块可以作为液体冷却器的核心组件,实现高效的热交换和温度控制。
4. 性能规格详解
4.1 基本性能参数
热端温度(°C) 25
最大热流量(Qmax,瓦) 77.0
最大温度差(Delta Tmax,°C) 72
最大电流(Imax,安培) 8.5
最大电压(Vmax,伏特) 15.4
模块电阻(欧姆) 1.58
4.2 后缀参数说明
后缀 厚度 平面度与平行度 热面 冷面 引线长度
TA 0.150” +/- 0.001” 0.001” / 0.001” 研磨 研磨 8.0”
TB 0.150” +/- 0.0005” 0.0005” / 0.0005” 研磨 研磨 8.0”
4.3 密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 白色 -60 至 204 °C 无腐蚀性,有机硅粘合剂密封剂
EP 环氧树脂 黑色 -55 至 150 °C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
5. 操作提示
5.1 最大工作温度
ZT系列热电模块的最大工作温度为80°C,在使用过程中需要注意控制温度,避免超过这个范围,以免影响模块的性能和寿命。
5.2 电流和电压限制
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),否则可能会导致模块损坏。
5.3 安装参考
在安装ZT系列热电模块时,建议参考相关的组装指南,以确保正确安装,发挥模块的最佳性能。
总之,ZT系列热电模块以其高性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在热管理和温度控制方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和配置,并严格按照操作提示进行使用和安装,以充分发挥其优势。你在使用热电模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
