在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们要探讨的是Laird THERMAL SYSTEMS的ZT系列热电冷却器中的ZT4 - 12 - F1 - 4040 - TA - W8型号,其制造编号为7950004 - 601。不过需要注意的是,这是一款旧产品,该系列已被HiTemp ETX系列所取代,推荐的替代型号为ETX4 - 12 - F1 - 4040 - TA - W8。
文件下载:7950004-601.pdf
ZT4 - 12 - F1 - 4040 - TA - W8具备高温度差特性,能够实现精确的温度控制。这对于那些对温度要求极为严格的应用场景来说至关重要,比如一些高精度的传感器设备。同时,它采用可靠的固态操作方式,没有声音和振动,这在对噪音和稳定性要求较高的环境中优势明显。
该冷却器采用直流(DC)操作,并且符合RoHS标准,这意味着它在环保方面也能满足相关要求。
在制冷离心机中,Peltier冷却技术可以有效地控制温度,确保离心机内部的样品在合适的温度下进行分离操作。ZT4 - 12 - F1 - 4040 - TA - W8凭借其精确的温度控制能力,能够为制冷离心机提供稳定的冷却效果。
机器视觉系统对温度较为敏感,温度的变化可能会影响图像的质量和准确性。这款热电冷却器可以为机器视觉设备提供稳定的温度环境,保证其正常运行。
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响其性能。ZT4 - 12 - F1 - 4040 - TA - W8可以有效地为CMOS传感器散热,提高其工作的稳定性和可靠性。
自主系统通常包含各种电子设备,这些设备在运行过程中会产生热量。热电冷却器可以为自主系统提供有效的冷却解决方案,确保系统的正常运行。
数字光处理器在工作时也会产生大量的热量,ZT4 - 12 - F1 - 4040 - TA - W8可以为其提供高效的冷却,保证其性能的稳定。
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,而HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与有引线连接的一侧相反。将引线连接放在与热交换器连接的一侧,因为引线连接是一种被动热损失,这样对性能的影响较小。
当热端温度(Thot)为27°C时,我们可以关注以下几个重要的性能参数:
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 33.3 Watts | 34.2 Watts | 35.8 Watts |
| ΔTmax (Qc = 0) | 71.7°C | 74.8°C | 80.4°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 3.9 Amps | 3.8 Amps | 3.8 Amps |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 14.6 Volts | 15.1 Volts | 16.2 Volts |
| 模块电阻 | 3.56 Ohms | 3.71 Ohms | 4.01 Ohms |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 25.0 gram(s) |
这些规格参数反映了热电冷却器在不同热端温度下的性能表现。例如,随着热端温度的升高,Qcmax和ΔTmax也会相应增加,而模块电阻也会增大。
| 后缀 | 厚度 | 平面度 / 平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 4.800 ±0.025 mm | 0.025 mm / 0.025 mm | 研磨 | 研磨 | 203.2 mm |
| 0.189 ± 0.0010 in | 0.001 in / 0.001 in | 8.00 in |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
该模块的最大工作温度为80°C,在使用过程中需要注意不要超过这个温度,否则可能会影响冷却器的性能和寿命。
在操作模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会导致模块损坏。
在安装时,需要参考组装指南进行推荐的安装操作,以确保冷却器能够正常工作。
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅作为参考,不构成与Laird的任何合同的一部分。所有规格可能会在没有通知的情况下进行更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
总之,虽然ZT4 - 12 - F1 - 4040 - TA - W8是一款旧产品,但它的技术特点和性能参数仍然值得我们深入研究。对于正在进行热管理设计的工程师来说,了解这些信息可以帮助我们更好地选择合适的冷却解决方案。你在实际应用中是否遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
