TDK 贴片 NTC 热敏电阻 NTCG103JF103FT1 高精度测温优选料
深度解析 TDK 贴片 NTC 热敏电阻 NTCG103JF103FT1 高精度测温优选料
我是电子元器件行业博主,专注电子元器件技术科普,今天给大家深度拆解一款工业与消费电子常用的TDK 贴片 NTC 热敏电阻 NTCG103JF103FT1,从核心参数、性能特性、适用场景全方位讲透,做电路测温、过热保护的工程师直接收藏。
一、NTCG103JF103FT1 核心精准参数
这款 TDK 片式负温度系数热敏电阻参数精度拉满,实测一致性极强:
25℃标准阻值:10000Ω(10KΩ)
阻值精度:±1% 高精密等级
25/50℃ B 值:3380K,公差 ±1%
25/85℃ B 值:3453K,公差 ±1%
25℃最大额定功率:100mW
25℃散热系数:1mW/℃
25℃安全工作电流:0.31mA
常规工作温区:-40℃~125℃
封装规格:0402(JIS 1005),尺寸 1.0×0.5×0.5mm
二、产品核心功能与优势
精准测温 + 硬件过热双重防护 作为标准温度保护类器件,依托 NTC 负温特性,温度上升阻值同步下降,既能精准采集环境、主板、电池实时温度,也可搭建简易过热断电保护电路,是温控电路主流核心元器件。
双 B 值高精度控温 双区间 B 常数严格把控,高低温区间阻值变化线性稳定,±1% 严苛公差,彻底规避普通热敏电阻测温偏差大、数据漂移问题,适配对温度采样精度要求高的电路设计。
小体积宽温域适配强 0402 超小型贴片封装,贴合高密度 PCB 布线设计,零下低温到 125℃高温环境均可稳定工作,户外设备、车载周边、家电主板都能正常使用。
合规环保工艺 整机符合 RoHS 环保标准,适配无铅焊接工艺,量产贴片焊接稳定性好,无虚焊、耐温耐焊性优异,大批量生产适配性高。
三、产品定位与适用场景
NTCG103JF103FT1 属于商用级高精密贴片 NTC 热敏电阻,区别于普通民用低精度热敏电阻,主打精准温度采样、设备过热保护两大用途。 广泛应用于智能家居主板、数码电源模块、锂电池温控、工控小型温控模组、通讯设备、小家电温控电路等场景,是电路温控方案里性价比与精度兼备的优选型号。
四、选型实用小结
工程师选型优先记住重点:需要0402 封装、10K 阻值、±1% 高精度、宽温工作的 NTC 测温电阻,直接选用 TDK NTCG103JF103FT1 即可,参数稳定、供货成熟、电路适配难度低,可直接替代同规格进口及国产高精度 NTC 物料。
