35kHz–700kHz 宽频 + Skip 模式:LP99634AD 全负载效率优化机制深度解析 LP99634AD 是芯茂微电子推出的 SOP20 全集成 PFC + 600V 高压半桥驱动 LLC 谐振控制器 ,功率覆盖 120–500W。本文从参数底层拆解其效率优化和保护机制的工作原理,不涉及实测波形,纯技术解析。
| 参数项 | 规格 |
| 封装 | SOP20(18 功能脚 + 2 NC) |
| 功率范围 | 120–500W |
| PFC 频率 / 模式 | 65kHz 固定,CCM(支持 DCM) |
| LLC 频率 | 35kHz–700kHz |
| LLC 控制方式 | 模拟双向电流控制 |
| 高压脚耐压 | –0.3~600V |
| 工作结温 | –40°C~150°C |
| 空载待机 | 低至 0.28W |
| VCC 启动电压 | 11.6V |
| RVCC 稳压输出 | 13V |
| LLC 最大导通时间 | 10μs |
| LLC 最小导通时间 | 550ns |
| PFC 最大占空比 | 97% |
传统数字 LLC 控制器依赖 ADC 采样和数字环路,响应延迟通常在数 μs 级别。LP99634AD 采用 模拟双向电流控制 ,电流检测信号直接进入模拟比较器,环路响应时间在 ns 级。这意味着:
其中 最小导通时间 550ns 限制了最高频率下的最小能量传递窗口,最大导通时间 10μs 则防止低频率下磁芯饱和。
死区时间设置是 LLC 效率的关键——死区过短导致上下管共通炸机,死区过长则增加体二极管导通损耗。
LP99634AD 内置 自适应死区控制 ,原理上检测半桥中点电压(HS 脚)的 slew rate,动态调节死区宽度:
这与固定死区方案相比,在全负载范围可降低 0.3%–0.5% 的损耗。
轻载和空载是 LLC 效率的洼地——频率升高后开关损耗占比急剧上升。
LP99634AD 的 Skip 模式 通过外部电阻设定阈值(在对应引脚上设置分压),当反馈信号低于阈值时进入跳周期工作:
LLC 在负载突变或启动过程中可能进入容性区,此时功率管失去 ZVS 条件,产生硬开关,轻则效率骤降,重则炸管。
LP99634AD 的 改进型容性区规避 检测方式:
这一机制在启动、输出短路恢复、负载大幅度跳变等瞬态过程中持续生效,是 LLC 系统可靠性的最后一道防线。
这是 LP99634AD 一个颇具工程巧思的细节。
系统关机后,谐振电容(Cr)上可能残留数十至上百伏电荷。重新上电时,如果 Cr 未放电,首次开关动作会产生电流冲击,可能超过 MOSFET 的 di/dt 额定值。
LP99634AD 在重启前通过 HS 脚小电流对谐振电容放电 ,将 Cr 电压拉至安全电平后再开始正常开关,避免重启冲击。
PFC 采用 65kHz 固定频率 ,主模式为 CCM(连续导通模式),同时兼容 DCM(断续导通模式):
| 工况 | 工作模式 | 说明 |
| 重载(额定负载) | CCM | 电感电流连续,峰值电流低,导通损耗小 |
| 轻载 / 空载 | DCM | 自动转为 DCM,降低开关损耗 |
| 输入电压低(90VAC) | CCM | 占空比增大,PFC 电感需设计不饱和 |
| 输入电压高(264VAC) | CCM/DCM 边界 | 占空比减小,效率最优 |
最大占空比 97% 保证在低压满载工况下有充足升压能力。
| 保护项 | 检测方式 | 阈值 |
| 电感过流 | PFCCS 脚电流检测 | 200μA |
| 过功率限制 | PFCBO × PFCCS 乘积 | 可编程组合 |
| 输入欠压 | 交流检测脚分压 | 解除 1.10V,迟滞 0.15V |
| 输出欠压 | 反馈分压 | 触发 8%×2.5V,解除 12%×2.5V |
| 过温保护 | 内部结温检测 | 触发 150°C,迟滞 30°C |
过功率保护 采用 PFCBO 和 PFCCS 的乘积检测,相比单一电流检测更能反映真实输出功率,避免电感偏差导致保护点漂移。
| 项目 | 要求 | 后果 |
| VCC 旁路电容 | 就近放置 2.2μF 陶瓷 | 供电不稳定触发 UVLO |
| RVCC 旁路电容 | 4.7μF + 0.1μF,≥ 自举电容 5 倍 | 高压驱动供电不足 |
| HS 脚寄生电容 | < 60pF,不放置电容 | 死区检测误差 |
| 检测脚滤波电容 | 就近放置 | 噪声耦合导致误保护 |
| 高压走线 | 与低压信号保持间距 | 爬电击穿 |
LP99634AD 的效率优化不是靠单一技术,而是 LLC 端 4 层机制(模拟双向电流控制 + 自适应死区 + Skip + 容性区规避)+ PFC 端 CCM/DCM 自适应 + 谐振电容放电 的组合拳,覆盖从空载到满载、从启动到稳态、从正常到故障的全工况。理解这些参数的物理含义,比照搬 datasheet 设计更能在实际项目中做出最优方案。
