百度地图揭开北斗实现广域实时厘米级定位的技术密码
导读
相信你一定体验过手机导航精准到路口转弯的便利,每当你驾车驶入地下车库时,是否好奇过为何信号中断后重新定位仍能快速恢复?这背后正是北斗卫星导航系统从"可用"向"好用"的跨越式发展。
通过星地一体化网络构建的全球时空基准,北斗已实现从米级到厘米级、从区域覆盖到全球服务的质变,为自动驾驶、智慧城市等场景提供关键时空基础设施支撑。定位服务正从 “可用” 向 “好用”、从 “米级” 向 “厘米级 / 亚米级”、从 “区域覆盖” 向 “全球广域” 快速升级。
北斗高精定位的技术突破,不再是单纯从天上的卫星信号方面发力,而是呈现出以星地一体化网络、多系统融合算法、终端轻量化解算为核心的整体能力跃升。本文聚焦北斗高精定位最核心、最基础的底座技术,系统解读星地一体化 PPP-RTK与智能终端相位精准定位测速两大关键方向,揭开北斗实现广域实时厘米级定位的技术密码。
01北斗星地一体化 PPP-RTK:
高精定位的战略制高点
1.1 PPP-RTK 是什么?为什么它是核心?
在高精度卫星导航领域,长期存在两种主流技术路径:RTK(实时动态定位)与PPP(精密单点定位)。我们最常接触的是RTK定位技术,RTK(Real - Time Kinematic)即实时动态差分技术,是一种基于载波相位观测值的实时动态定位技术。它依托本地基准站网开展工作,基准站会持续采集卫星信号,并将观测数据实时传输给流动站。流动站不仅自身采集卫星信号,还接收基准站的数据,通过差分处理消除大部分公共误差,从而在瞬间获得厘米级的高精度定位结果。这一特性使其在测绘、农业、交通等诸多领域得到广泛应用,例如在测绘中可精准测量地形地貌,农业里能指导农机精准作业。
北斗
然而,RTK技术也存在明显局限。由于其定位精度高度依赖基准站,导致覆盖范围较小,通常仅适用于局部区域作业。而且,建立基准站网需要投入大量资金购置设备、租赁场地等,建站成本高昂。
再来看PPP,PPP(精密单点定位)是一种无需本地基准站,依靠全球轨道钟差产品实现单机广域定位的技术。其原理在于利用精密的卫星轨道和钟差信息,结合接收机观测到的卫星信号,通过状态域误差建模,对包括卫星轨道与钟差、信号时延偏差、电离层延迟、对流层延迟等在内的多种误差进行联合建模与估计,从而在单机状态下实现广域的高精度定位。不过,PPP技术收敛时间长,难以快速达到厘米级精度。总的来说,两者各有优劣,无法同时满足 “广域覆盖、低成本、瞬时厘米级” 三大需求。
PPP-RTK 技术的核心价值,正是融合 RTK 的瞬时高精度与 PPP 的广域低成本优势,通过状态域误差建模、多源数据融合、星地链路协同,实现一次解算、全域覆盖、快速收敛的厘米级定位。它不再依赖密集基准站网,而是通过广域稀疏站网生成高精度轨道、钟差、大气延迟、相位偏差等产品,以低带宽播发至终端,让普通用户单机即可获得媲美 RTK 的定位精度。
北斗
对北斗系统而言,星地一体化 PPP-RTK 已成为全球高精导航竞争的战略制高点。2022—2025 年,北斗在多系统融合、星地协同、行业落地三大维度实现跨越式发展,形成 “技术突破 — 产业落地 — 全球服务” 的全链条能力,彻底改变了以往高精度服务依赖国外技术与产品的格局。
1.2 全球格局:从国外领跑至北斗并跑领跑
早在 2018 年,日本准天顶卫星系统就推出区域 PPP-RTK 增强服务(CLAS),通过星基播发精密轨道、钟差与大气延迟产品,播发速率 2000bps,为日本本土用户提供厘米级服务。随后,美国天宝(CenterPoint RTX FAST)、瑞典海克斯康(TerraStar-X)、瑞士 u-blox(PointPerfect)等商业公司相继推出星基 PPP-RTK 服务,占据全球高端市场。
国内企业同步发力,以中海达、千寻位置、国汽大有时空为代表的机构,在 PPP-RTK 算法、产品生成、播发链路、终端适配等环节实现关键突破,构建起自主可控的北斗高精定位服务体系。截至目前,北斗星地一体化 PPP-RTK 已在自动驾驶、测绘勘探、智慧港口、精准农业等领域规模化落地,服务精度、可用性、连续性达到国际先进水平。
1.3 核心技术一:北斗 PPP-RTK 高精度服务产品处理
服务产品是 PPP-RTK 的核心组成部分,对终端定位精度和收敛性能起决定性作用。要实现广域厘米级定位,需要针对包括卫星轨道与钟差误差、信号硬件偏差、相位偏差、电离层延迟及对流层延迟在内的关键误差项进行统一建模与精确估计。
卫星轨道与钟差精确解算
卫星轨道与钟差构成定位的基础时空基准。北斗服务端在复杂观测数据环境下,通过多系统融合定轨与实时钟差稳健估计,结合抗差滤波与异常值检测机制,实现轨道径向精度优于厘米级、钟差精度优于 0.1 ns(约3 cm),为广域高精度定位提供可靠基准。
多频多系统信号与相位偏差校正
在多系统多频信号融合条件下,接收机与卫星端的硬件延迟(如码偏差、频间偏差等)成为限制定位精度的重要因素。PPP-RTK 通过联合估计各类硬件偏差,并进一步估计相位偏差(UPD),恢复非差载波相位模糊度的整数特性,从而显著提升模糊度固定效率,在良好条件下可将收敛时间由分钟级缩短至秒级或十秒级。
大气延迟高精度建模
电离层与对流层延迟是广域定位的主要误差来源。PPP-RTK 通常采用基于空间格网或视线方向建模的电离层改正方法,以兼顾广域覆盖与精度需求;对流层延迟则通过区域模型或格网化改正进行估计,有效提升垂向定位精度并加快收敛过程。
通过上述技术,北斗 PPP-RTK 可生成覆盖广域的高精度轨道、钟差、信号偏差及大气延迟等状态空间改正产品,并通过低带宽播发至终端,为高精度定位提供统一支撑。
1.4 核心技术二:星地融合增强服务
当前北斗高精度服务仍以地基网络 RTK 为主,直接切换至 PPP-RTK 需大规模更新终端,成本极高、推广难度大。因此,星地融合、兼容互通是实现规模化应用的必经之路。
1.状态域与观测域兼容处理PPP-RTK 采用状态域方法,将误差分解为轨道、钟差、相位偏差、大气延迟等独立状态量,以低带宽实现广域覆盖;传统 RTK 采用观测域差分改正数,适配现有终端。北斗通过状态域 — 观测域双向转换,让同一套服务产品同时支持新型 PPP-RTK 终端与传统 RTK 终端,保护用户投资、降低升级成本。
2.星地链路弹性播发星基播发带宽有限,无法传输高时空分辨率原始大气产品;地基播发带宽充足但覆盖受限。北斗设计弹性自适应电文格式,根据星基 / 地基链路带宽自动调整产品编码与传输速率,实现高精度产品星地一体化播发、无缝切换、连续服务。无论用户在开阔野外、城市城区还是偏远区域,都能稳定接收改正数,保持定位精度不下降。
1.5 核心技术三:星地一体化可信定位
高精度服务必须兼顾可靠性与完好性,尤其是在自动驾驶、轨道交通、航空等安全关键场景,定位故障可能引发严重后果。传统完好性监测以伪距观测为主,无法满足厘米级相位定位需求。
“可靠性”这个词,大家顾名思义容易理解。“完好性”这个术语,相对来说专业性更强,这里说明一下完好性的定义。卫星定位完好性是指定位系统在无法提供准确位置信息时,能够及时发出警告的能力,其实这个就相当于自身对置信度的估计能力,在自动驾驶、轨道交通、航空等安全关键场景中至关重要。传统完好性监测主要依赖伪距观测,但无法满足厘米级相位定位的高精度需求。北斗系统构建了全概率框架下的可信定位体系:服务端通过模糊度固定与质量控制算法提升数据处理可靠性,基于监测网数据估计误差概率分布并计算99.9%可用性保护门限,实现故障识别与异常检测;终端结合可信指标,采用模糊度整数检验、多频多系统互检等技术,实现自主完好性监测。这一体系使北斗PPP-RTK从“高精度”升级为“高精度+高可靠”,有效保障了定位结果的准确性和安全性,满足安全关键行业的严苛要求。
1.服务端通过模糊度固定与质量控制算法,提升数据处理可靠性;
2.基于监测网数据,估计产品误差概率分布,计算 99.9% 可用性保护门限,实现故障识别与异常检测;
3.终端结合可信指标,采用模糊度整数检验、多频多系统互检,实现自主完好性监测。
这套体系让北斗 PPP-RTK 从 “高精度” 升级为 “高精度 + 高可靠”,满足安全关键行业的严苛要求。
1.6 核心技术四:星地协同轻量化组网定位
传统 PPP-RTK 依赖区域基准站网,建设成本高、覆盖范围有限,难以支撑自动驾驶、无人机物流、物联网等海量用户场景。北斗创新提出星地协同轻量化组网,以 “广域稀疏基准站 + 海量众包数据 + 星地融合播发” 破解瓶颈。
1.服务端:众包观测数据同化构建分布式虚拟观测网络,通过动态阈值筛选、多源一致性校验,从海量用户众包数据中提取高精度大气信息,快速生成广域高分辨率大气产品,大幅降低基准站建设成本。
2.用户端:低成本终端粗差探测面向大众低成本终端,综合载噪比、伪距残差、高度角、硬件跟踪质量,结合深度学习构建粗差探测体系,实现状态域与观测域无缝切换,让千元级终端也能享受广域厘米级服务。
星地协同轻量化技术,让北斗高精定位从 “专业领域” 走向 “大众普惠”,支撑大规模终端同时在线服务。
02基于北斗/GNSS 相位的智能终端
精准定位测速
北斗
2.1 智能终端:北斗高精定位的 “最后一公里”
高精度定位正从专业测绘、行业终端,快速渗透至智能手机、平板、穿戴设备等大众智能终端。2016 年底,谷歌开放安卓原始 GNSS 观测值接口,华为、小米、三星、谷歌等厂商相继推出支持北斗多频原始观测值输出的终端,北斗高精定位进入大众时代。
但智能终端面临两大天然缺陷:
1.消费级 GNSS 器件性能差:天线增益低、噪声大、硬件延迟不稳定;
2.城市环境恶劣:高楼遮挡、多路径效应、信号频繁失锁。
传统伪距单点定位精度仅为十米至数十米,无法满足智能出行、增强现实(AR)、地理营销、移动健康等新兴应用需求。基于载波相位的 RTK/PPP/PPP-RTK 技术,成为突破智能终端定位瓶颈的唯一路径。
2.2 核心突破:从相位观测到分米 / 厘米级定位
载波相位观测精度远高于伪距,但易受周跳、偏差、噪声影响。北斗智能终端相位定位技术,围绕数据质量控制、偏差校正、模型适配、模糊度固定四大环节实现全链条突破。
1.相位数据质量控制通过验前 / 验后周跳探测、抗差估计、信噪比筛选,剔除粗差与异常观测,获取可靠相位数据;针对智能终端特有的 Duty cycle(占空比)效应,采用关闭机制或校正算法,消除相位系统性偏差。
2.定位偏差全面校正智能终端存在载波相位偏差、天线相位中心偏差(PCO/PCV)、硬件延迟(IPB)等系统性误差,北斗通过专用偏差模型 + 实时校正,消除误差影响;结合城市三维空间模型与射线追踪算法,抑制多路径效应,提升复杂环境定位稳定性。
3.云—端协同与机器学习增强利用云端算力进行大数据误差建模,终端实时接收改正数;通过机器学习优化定位随机模型与参数估计,适配不同品牌、不同型号终端的观测特性,实现 “一机一模型” 精准适配。
在开阔环境下,基于北斗相位的智能终端可实现:
静态定位:分米至厘米级;
动态定位:米级至亚米级;完全满足大众高精导航需求。
2.3 多 GNSS 观测自适应定位:让终端 “更聪明”
不同品牌、不同价位的智能终端,GNSS 器件性能差异极大;开阔地、城市峡谷、高架桥下等环境,观测数据特性完全不同。北斗采用自适应定位模型,实现终端与环境的双向适配。
1.伪距噪声抑制通过多普勒平滑伪距、相位平滑伪距、位置域载波相位历元差分(TDCP)平滑,将数米级伪距噪声削弱至 1—3 米。
2.相位高精度解算采用双频无电离层组合、速度约束状态模型,结合 RTK/PPP/PPP-RTK 融合算法,实现复杂环境下稳定高精定位。
3.精细化随机模型摒弃传统高度角定权,采用信噪比 / 高度角联合定权,分系统、分频率建立独立随机模型,提升弱信号环境下的定位稳健性。
4.独立钟差参数估计针对智能终端多系统钟差不一致问题,增设独立钟差参数,消除钟差偏差对定位结果的影响。
2.4 北斗 / GNSS 测速:从米 / 秒到毫米 / 秒
高精度测速是智能出行、运动健康、轨迹还原的核心能力,北斗提供三种主流测速方案:
1.伪距差分测速:噪声最大,精度低,仅用于辅助判断;
2.多普勒测速:观测稳定、抗周跳能力强,动态精度优于 1 米 / 秒;
3.载波相位历元差分(TDCP)测速:精度最高,静态可达毫米 / 秒、动态优于 0.1 米 / 秒。
智能终端测速的主要瓶颈是钟差不一致与周跳 / 粗差。北斗通过多观测值融合、验前一致性检验、验后抗差估计、周跳实时修复,大幅提升复杂环境测速可用性,让运动轨迹更精准、连续、平滑。
2.5 模糊度快速可靠固定:高精定位的 “临门一脚”
模糊度固定是实现厘米级定位的核心前提,国际主流方法为 LAMBDA 算法。但在城市动态环境中,卫星遮挡、周跳频繁、数据质量差,导致全模糊度固定成功率低。
北斗采用部分模糊度固定 + 最优整数等变估计(BIE)的双轨方案:
1.从高维模糊度集合中优选高可靠性子集优先固定,提升速度与成功率;
2.以 BIE 替代传统固定方法,对所有整数候选解加权融合,在最小均方误差意义下获得最优估值,平衡 “去真” 与 “纳伪” 风险,显著提升动态环境固定可靠性。
百度地图与武汉大学深度合作,实现了该技术,已在多款主流GNSS主流终端上验证,开阔环境模糊度固定时间小于 1 秒,城市环境成功率超过 95%。
03北斗高精定位底座,
支撑数字时空新生态
北斗星地一体化 PPP-RTK 与智能终端相位定位测速,共同构成了北斗高精定位的技术底座。前者解决 “广域、高精度、高可靠、低成本” 服务供给问题,后者打通 “大众终端、普惠应用” 最后一公里。
从技术维度看,北斗已实现多系统融合、星地协同、完好性保障、轻量化组网的全面突破;从产业维度看,北斗高精服务已覆盖自动驾驶、精准农业、智慧城市、测绘勘探、大众消费等全场景;从全球维度看,北斗正从区域服务迈向全球高精定位领跑者。
未来,随着低轨卫星星座、6G 通信、人工智能等技术深度融合,北斗高精定位将进一步向全球无缝覆盖、终端极致轻量化、服务普惠化演进,成为数字中国、智能社会、万物互联的核心时空基础设施。
