作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的元件至关重要。今天我们来深入了解 onsemi 公司的 MMBT100 NPN 通用放大器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:MMBT100-D.PDF
MMBT100 是一款专为集电极电流达 300 mA 的通用放大器应用而设计的器件,采用 SOT - 23(TO - 236)封装。该器件具有环保特性,是无铅、无卤且符合 RoHS 标准的产品。
| 了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。在环境温度 (T_{a}=25^{circ} C) 时,MMBT100 的主要绝对最大额定值如下: | Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 45 | V | |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 75 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 6.0 | V | |
| (I_{C}) | 集电极连续电流 | 500 | mA | |
| (T{j}, T{stg}) | 结温和存储温度 | -55 ~ +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。并且这些额定值是基于最大结温 150°C 得出的,对于脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询厂家。
在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,当器件安装在 1.6” x 1.6” x 0.06” 的 FR - 4 PCB 上,其总器件功耗最大为 350 mW 。热阻方面,文档虽未明确给出结到环境的热阻值,但我们知道热特性对于器件的性能和稳定性有重要影响,在实际设计中需要考虑散热问题。
文档中给出了多个典型特性曲线,如典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线可以帮助我们更好地理解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些曲线来优化电路参数。
MMBT100 采用 SOT - 23(TO - 236)无铅封装,每盘 3000 个,以卷带形式包装。如果需要了解卷带规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D 。
MMBT100 NPN 通用放大器具有明确的电气特性和热特性,适用于通用放大器应用。在设计电路时,电子工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项特性来选择合适的工作条件,确保器件的性能和可靠性。同时,要注意器件的绝对最大额定值,避免因超过额定值而损坏器件。大家在实际使用 MMBT100 时,有没有遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享。
