LHA6961
16位 5MSPS SAR ADC
产品介绍
LHA6961是一款16位、5MSPS SAR型ADC。LHA6961内部集成低功耗、高速16位采样ADC、内部转换时钟以及内部基准电压缓冲器。在CNV± 信号边沿时刻,器件对IN+与IN−引脚之间的差分电压进行采样。这两个引脚的输入电压为反相摆幅,可选范围为0V~4.096V或0V~5V。器件的基准电压为外部输入方式。所有转换结果均通过单路LVDS串行接口输出,支持自时钟模式和回波时钟模式。LHA6961采用32引脚QFN封装,额定工作温度范围为−40℃~+125℃。
结构框图
产品特性
16位分辨率、无失码
吞吐速率:5MSPS
非线性:INL 1LSB,DNL 0.3LSB
动态范围:95dB
SNR: 93.7dB
THD: -109dB
全差分模拟输入:±4.096V或±5V
低功耗
回波时钟模式、5MSPS、外置基准缓冲:功耗 38.0mW
回波时钟模式、5MSPS、内置基准缓冲:功耗 58.5mW
自时钟模式、CNV±为CMOS模式、5MSPS、外置基准缓冲:功耗 29.0mW
外置基准电压可选:2.048V(经内部基准缓冲升压至 4.096V)、4.096V、5V
串行LVDS接口
-支持自时钟模式
-支持回波时钟模式
-CNV±可选LVDS或CMOS
工作温度范围:−40℃ ~ +125℃
封装:32引脚、5mm × 5mm QFN
产品应用
数字成像系统
数字 X 射线机
医学数字断层扫描
红外摄像头
核磁共振检查(MRI)梯度控制
高速数据采集
光谱分析
实测数据
—— 积分非线性(INL) ——
—— 微分非线性(DNL) ——
—— 频谱图1kHz, -0.5dbFS输入 ——
—— 频谱图, 1kHz, -6dbFS输入 ——
—— 频谱图, 20kHz, -0.5dbFS输入 ——
—— 频谱图, 20kHz, -6dbFS输入 ——
