在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 Laird Thermal Systems 旗下的 PolarTEC™ PT 系列中的 PT8 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6 热电冷却器。
文件下载:7050045-502.pdf
PT8 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6 是一款门廊式热电冷却器,其热端陶瓷具有延伸边缘,这一设计使得它能够实现牢固的引线连接,方便将多个热电冷却器连接成阵列进行布线。该冷却器在 ΔT = 0 时的最大制冷量(Qc)可达 71 瓦,在 Qc = 0 时的最大温差(ΔT)为 70.5°C。
热端陶瓷的延伸边缘确保了引线连接的牢固性,这对于需要将多个热电冷却器组合成阵列的应用场景来说非常重要,能够保证系统的稳定性和可靠性。
该冷却器能够实现精确的温度控制,这在对温度要求较高的应用中,如一些精密仪器的冷却,是非常关键的特性。
固态运行方式使得该冷却器没有运动部件,从而避免了机械磨损和故障,提高了设备的可靠性和使用寿命。
在运行过程中,该冷却器不会产生噪音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用场景,如实验室设备、医疗设备等,是一个很大的优势。
采用直流运行方式,方便与各种电子设备集成,并且易于控制。
符合 RoHS 标准,意味着该产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响。
在移动基站和蜂窝塔中,电子设备会产生大量的热量,需要有效的热管理解决方案。PT8 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6 能够提供可靠的冷却效果,确保设备的稳定运行。
在饮料冷却领域,精确的温度控制是保证饮料品质的关键。该冷却器的精确温度控制特性能够满足这一需求,为饮料冷却提供有效的解决方案。
离心机在运行过程中会产生大量的热量,需要及时冷却以保证其正常运行。PT8 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6 能够提供高效的冷却效果,确保离心机的稳定性和可靠性。
在储能系统中,电池的温度对其性能和寿命有着重要的影响。该冷却器能够有效地控制电池的温度,提高储能系统的性能和可靠性。
为了实现最佳性能,需要将 TEC 的控制侧朝向需要管理的应用,将散热器侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果将其放置在连接到热交换器的一侧,影响会较小。
| 热端温度(°C) | Qcmax(ΔT = 0)(瓦) | ΔTmax(Qc = 0)(°C) | Imax(I @ ΔTmax)(安培) | Vmax(V @ ΔTmax)(伏特) | 模块电阻(欧姆) | 最大工作温度(°C) | 重量(克) |
| 27.0 | 71.0 | 70.5 | 8.6 | 13.9 | 1.50 | 80 | 23.0 |
| 35.0 | 73.2 | 73.5 | 8.5 | 14.4 | 1.57 | 80 | 23.0 |
| 50.0 | 77.0 | 78.8 | 8.4 | 15.4 | 1.68 | 80 | 23.0 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,Qcmax 和 ΔTmax 也会相应增加,但 Imax 会略有下降,Vmax 和模块电阻会增加。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.480 ±0.025 mm | 0.025 mm / 0.025 mm | 研磨 | 研磨 | 152.4 mm |
| 0.137 ± 0.0010 in | 0.001 in / 0.001 in | 6.00 in |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
总之,Laird Thermal Systems 的 PolarTEC™ PT 系列 PT8 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6 热电冷却器具有多种优秀特性和广泛的应用领域,是电子工程师在热管理设计中的一个不错选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似热电冷却器的安装和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
