探索Laird PolarTEC™ PT系列热电冷却器:特性、性能与应用
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS公司的PolarTEC™ PT系列中的一款热电冷却器——PT8 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6。
文件下载:7050045-503.pdf
产品概述
PT8 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6是一款门廊式热电冷却器,其热端陶瓷具有延伸边缘,这一设计允许进行牢固的引线连接,方便将多个热电冷却器连接成阵列。当ΔT = 0时,它的最大冷端热泵能力(Qc)可达71瓦;在Qc = 0时,最大温差(ΔT)能达到70.5°C。
特性亮点
1. 牢固的引线连接
热端陶瓷的延伸边缘设计,使得引线连接更加牢固,这对于需要将多个热电冷却器组合成阵列的应用场景非常重要,能够确保整个系统的稳定性和可靠性。
2. 精确的温度控制
该热电冷却器能够实现精确的温度控制,满足对温度要求较高的应用需求。在一些对温度变化敏感的设备中,精确的温度控制可以保证设备的性能和寿命。
3. 可靠的固态运行
固态运行方式使得热电冷却器没有运动部件,避免了机械磨损和故障,提高了设备的可靠性和稳定性。
4. 无噪音和振动
由于没有运动部件,运行过程中不会产生噪音和振动,这对于对噪音和振动敏感的应用场景,如实验室设备、医疗设备等非常有利。
5. 直流运行
采用直流运行方式,便于与各种电子设备集成,简化了电源设计。
6. RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响。
应用领域
1. 移动基站和蜂窝塔冷却
在移动基站和蜂窝塔中,电子设备会产生大量的热量,热电冷却器可以有效地将热量散发出去,保证设备的正常运行。
2. 饮料冷却热管理解决方案
在饮料冷却设备中,热电冷却器可以精确控制温度,确保饮料的冷却效果。
3. 离心机冷却
离心机在运行过程中会产生热量,热电冷却器可以及时将热量带走,保证离心机的稳定运行。
4. 储能系统
储能系统中的电池在充放电过程中会产生热量,热电冷却器可以对电池进行冷却,延长电池的使用寿命。
技术参数
1. 陶瓷材料和焊接结构
陶瓷材料为Al₂O₃,焊接结构的熔点为138°C,采用BISn合金。
2. 尺寸
在热电冷却器和引线连接的周边需要预留0.020英寸(0.5毫米)的空间,以便容纳密封剂。
3. 电气和热性能
为了实现最佳性能,应将TEC的控制侧朝向需要热管理的应用,散热器侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相反。引线连接是一种被动热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响较小。
4. 不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 71.0瓦 73.2瓦 77.0瓦
ΔTmax (Qc = 0) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
Imax (I @ ΔTmax) 8.6安培 8.5安培 8.4安培
Vmax (V @ ΔTmax) 13.9伏特 14.4伏特 15.4伏特
模块电阻 1.50欧姆 1.57欧姆 1.68欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 23.0克
5. 表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.480 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 152.4毫米
0.137 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 6.00英寸
6. 密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60至204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的性能和可靠性。
Laird的PolarTEC™ PT系列热电冷却器以其独特的设计、优异的性能和广泛的应用领域,为电子设备的热管理提供了有效的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求选择合适的热电冷却器,并注意相关的使用和安装要求,以确保设备的稳定运行。大家在使用热电冷却器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
