作为电子工程师,我们在设计各类电路时,常常需要性能可靠、功能多样的功率晶体管。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 MJK44H11 通用 NPN 功率晶体管,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MJK44H11-D.PDF
MJK44H11 专为通用功率和开关应用而设计,像调节器、转换器以及功率放大器等场景都能看到它的身影。它采用先进的 LFPAK 封装(5 x 6 mm),具备出色的热传导性能。在汽车领域,它可用于安全气囊部署、动力总成控制单元以及仪表盘等应用。
它有互补的 NPN 型号 MJK45H11,这为工程师在设计电路时提供了更多的选择和灵活性。
带有 NJV 前缀,适用于汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用。并且该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
这些器件无铅、无卤化物/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,响应了环保设计的趋势。
| 在使用晶体管时,了解其最大额定值至关重要,因为超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。 | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 80 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 5 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 8 | A | |
| 集电极峰值电流 | ICM | 16 | A | |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -65 至 +150 | °C |
| 热特性对于功率晶体管的性能和可靠性影响很大。MJK44H11 的热特性如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 器件结到环境的热阻(注 1) | RBC | 6 | °C/W | |
| 器件结到环境的热阻(注 1) | RUA | 70 | °C/W | |
| 器件在 $T_{A}=25^{circ} C$ 时的总功耗(注 1) | PD | 20 | W |
注:器件表面贴装在 FR4 板上,使用 1 平方英寸、2 盎司的铜焊盘。
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。
| MJK44H11 采用 LFPAK4 5x6 CASE 760AB 封装,以下是其详细的封装尺寸信息: | DIM | MIN | NOM | MAX |
| A | 1.10 | 1.20 | 1.30 | |
| A1 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | |
| A2 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
| A3 | 0.25 REF | |||
| A4 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |
| b | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
| b2 | 3.80 | 4.10 | 4.40 | |
| b3 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | |
| b4 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| b5 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | |
| b6 | 0.31 REF | |||
| C | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |
| c2 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |
| D | 4.05 | 4.15 | 4.25 | |
| D1 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| D2 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | |
| D3 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |
| D4 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| E | 4.80 | 4.90 | 5.00 | |
| E1 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | |
| E2 | 5.00 | 5.15 | 5.30 | |
| e | 1.27 BSC | |||
| 1/2e | 0.635 BSC | |||
| e1 | 0.40 REF | |||
| H | 6.00 | 6.15 | 6.30 | |
| L | 0.40 | 0.65 | 0.85 | |
| L1 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| L2 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | |
| L3 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | |
| q | 0° | 4° | 8° |
在设计 PCB 时,我们需要根据这些尺寸来合理布局,确保晶体管能够正确安装和使用。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| MJK44H11TWG | LFPAK4 5x6(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NJVMJK44H11TWG | LFPAK4 5x6(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
如果你想了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考他们的卷带包装规格手册 BRD8011/D。
MJK44H11 功率晶体管凭借其出色的性能、环保特性以及广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数和特性。比如,在设计汽车电子电路时,要充分利用其汽车级认证和稳定的性能;在设计功率放大器时,要关注其电流增益和饱和电压等参数。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
通过对 MJK44H11 的深入了解,我们可以更好地发挥它的优势,为我们的电子设计带来更多的可能性。希望这篇文章能对大家有所帮助。
