在电子工程领域,功率晶体管是实现各种电路功能的关键组件。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 MJK31C NPN 功率晶体管,它专为通用功率和开关应用而设计,具有出色的性能和广泛的应用前景。
文件下载:MJK31C-D.PDF
MJK31C 是一款 NPN 双极结型晶体管,适用于如调节器、转换器和功率放大器等通用功率和开关应用。它采用先进的 LFPAK 封装(5 x 6 mm),具有良好的热传导性能,能够在高效工作的同时有效散热。其汽车终端应用包括安全气囊展开、动力总成控制单元和仪表盘等。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,MJK31C 的各项最大额定值如下: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 100 | (V_{dc}) | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 5 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 3 | A | |
| 集电极峰值电流 | (I_{CM}) | 5 | A | |
| 结和储存温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -65 至 +150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 每器件结到外壳的热阻(注 1) | (R_{BC}) | 2.4 | (^{circ}C/W) |
| 每器件结到环境的热阻(注 1) | (R_{UA}) | 45 | (^{circ}C/W) |
| 总功率耗散 (T_{A}=25^{circ} C)(注 1) | (P_{D}) | 2.7 | W |
注 1:器件表面贴装在 FR4 板上,使用 6 (cm^{2})、2 oz. 的铜集电极焊盘。
在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下,MJK31C 的电气特性如下:
增益带宽积:当 (I{C} = 0.5 A{dc}),(V{CE} = 10 V{dc}),(f = 1 MHz) 时,(f_{T}) 为 3 MHz。
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,但如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。
| MJK31C 采用 LFPAK4 5x6 CASE 760AB 封装,其详细的封装尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 1.10 | 1.20 | 1.30 | |
| A1 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | |
| A2 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
| 器件 | 封装 | 运输方式 |
| MJK31CTWG | LFPAK4 5x6(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NJVMJK31CTWG | LFPAK4 5x6(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
如需了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,请参考 onsemi 的卷带包装规格手册 BRD8011/D。
MJK31C NPN 功率晶体管凭借其通用的设计、出色的性能和环保合规性,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择和使用该晶体管,同时注意不要超过其最大额定值,以确保器件的正常运行和可靠性。你在使用类似功率晶体管时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
此外,onsemi 提供了丰富的技术文档和在线支持,工程师们可以通过访问其官网获取更多信息,进一步深入了解 MJK31C 以及其他产品的特性和应用。在设计过程中,充分利用这些资源将有助于提高设计的效率和质量。
