在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 MJK45H11 PNP 晶体管,了解其特性、应用场景以及相关技术参数。
文件下载:MJK45H11-D.PDF
MJK45H11 是一款 80V、8A 的通用 PNP 晶体管,专为通用功率和开关应用而设计,如稳压器、转换器和功率放大器等。它采用先进的 LFPAK 封装(5 x 6 mm),具有出色的热传导性能,非常适合对散热要求较高的应用。此外,该晶体管还适用于汽车领域,包括安全气囊部署、动力传动系统控制单元和仪表盘等应用。
MJK45H11 具有互补的 NPN 晶体管 MJK44H11,这为设计人员提供了更多的选择和灵活性,方便在电路中实现互补对称的设计。
NJV 前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。该晶体管通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,确保了其在汽车环境中的可靠性和稳定性。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并符合 RoHS 标准,符合现代环保要求。
| 在使用 MJK45H11 时,需要注意其最大额定值,以确保器件的正常运行和可靠性。以下是一些关键的最大额定值参数: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -80 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -5 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | -8 | A | |
| 集电极峰值电流 | ICM | -16 | A | |
| 结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -65 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。MJK45H11 的热特性参数如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 器件结到环境的热阻(注 1) | RBC | 6 | °C/W | |
| 器件结到环境的热阻(注 1) | RUA | 70 | °C/W | |
| 器件在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的总功耗(注 1) | PD | 20 | W |
注 1:器件表面安装在 FR4 板上,使用 1 平方英寸、2 盎司的铜焊盘。
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
| MJK45H11 采用 LFPAK4 5x6 CASE 760AB 封装,其详细的封装尺寸如下: | DIM | MIN | NOM | MAX |
| A | 1.10 | 1.20 | 1.30 | |
| A1 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | |
| A2 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸来设计焊盘和布局,以确保晶体管的正确安装和焊接。
MJK45H11 PNP 晶体管凭借其出色的性能和特性,在通用功率和开关应用以及汽车领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,需要充分考虑其最大额定值、热特性和电气特性等参数,以确保电路的可靠性和稳定性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和条件进行验证和优化。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
如果你想了解更多关于 onsemi 产品的信息,可以访问其官方网站:www.onsemi.com 。同时,还可以通过在线支持(www.onsemi.com/support)获取更多技术文档和支持。
