Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS2-049-10-10-15-15-21-W8介绍
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种关键的组件。今天,我们就来详细了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的多级MS系列中的MS2-049-10-10-15-15-21-W8热电冷却器。
文件下载:9340001-319.pdf
产品概述
MS2-049-10-10-15-15-21-W8属于多级热电冷却器,与单级热电冷却器相比,它能够达到更低的温度。当温差(Delta T = 0)时,其最大冷端热负载(Qc)为3.1瓦;在冷端热负载(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达89°C。
产品特性
高效制冷
  • 高温度差:多级设计使得该冷却器能够实现较大的温度差,满足对低温环境有较高要求的应用场景。这对于一些需要精确控制温度的电子设备来说至关重要,比如某些高灵敏度的传感器。
  • 精确温度控制:可以实现精确的温度调节,确保设备在稳定的温度环境下运行,有助于提高设备的性能和稳定性。
可靠性与环保性
  • 可靠的固态运行:固态结构没有移动部件,减少了机械故障的风险,提高了设备的可靠性和使用寿命。
  • 环保:采用环保材料和技术,符合环保要求,减少对环境的影响。
电气特性
  • 直流运行:使用直流电源,便于与各种电子设备集成,简化了电源设计。
  • 符合RoHS标准:产品符合有害物质限制指令(RoHS),确保了产品的安全性和合规性。
应用领域
该热电冷却器适用于多种领域,例如:
  • CMOS传感器热电冷却:CMOS传感器对温度较为敏感,该冷却器能够为其提供稳定的低温环境,提高传感器的性能和精度。
  • 平视显示器(HUD)和成像传感器:在这些设备中,精确的温度控制有助于提高图像质量和显示效果。
电气和热性能
为了实现最佳性能,安装时需要将TEC的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热装置。CONTROL面与引线连接面相对,将引线连接在与热交换器连接的一侧,可减少被动热损失的影响。
产品规格
参数 详情
热端温度 27.0 °C
最大冷端热负载 (Qc_{max})((Delta T = 0)) 3.1 瓦
最大温差 (Delta T_{max})((Qc = 0)) 89.0 °C
最大电流 (I{max})((Delta T{max}) 时的电流) 2.3 安培
最大电压 (V{max})((Delta T{max}) 时的电压) 3.5 伏特
模块电阻 1.52 欧姆
最高工作温度 80 °C
重量 5.0 克
需要注意的是,这些规格反映的是2020年3月更新的热电系数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
00 6.803 ±0.203 毫米
0.268 ± 0.008 英寸
0.025 毫米 / 0.203 毫米
0.001 英寸 / 0.008 英寸
金属化 金属化 199.9 毫米
7.87 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最高工作温度为80°C,使用时需确保设备工作在该温度范围内。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流 (I{max}) 或最大电压 (V{max}),以免损坏设备。
  3. 参考装配指南进行推荐的安装操作,确保安装正确。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
此外,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担责任。
在实际应用中,你是否遇到过热电冷却器安装不当导致性能下降的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
