在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种关键的组件。今天,我们来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS Series中的MS2-190-10-10-12-12-11-W8多级热电冷却器。
文件下载:9340003-301.pdf
MS2-190-10-10-12-12-11-W8多级热电冷却器相比单级热电冷却器,能够达到更低的温度。在(Delta T = 0)时,它的最大冷端热流量(Qc)为15.4瓦;在(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达91°C。
该冷却器具备高温度差的特性,这使得它在需要快速降温或者达到极低温度的应用场景中表现出色。比如在一些对温度要求极为严格的传感器应用中,能够提供稳定的低温环境。
可以实现精确的温度控制,这对于那些对温度精度要求较高的设备,如CMOS传感器、成像传感器等至关重要。工程师们在设计这类设备时,精确的温度控制有助于提高设备的性能和稳定性。
采用固态运行方式,没有机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性和使用寿命。这对于一些需要长时间稳定运行的应用来说是非常重要的。
该冷却器具有环保特性,符合现代电子设备对环保的要求。这不仅有助于减少对环境的影响,也符合相关的环保法规。
采用直流运行方式,方便与各种电子设备集成,简化了电路设计。对于电子工程师来说,这种设计降低了设计的复杂度和成本。
符合RoHS标准,这意味着产品在材料使用上符合环保要求,避免了有害物质的使用,保障了产品的质量和安全性。
CMOS传感器对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其性能。MS2-190-10-10-12-12-11-W8多级热电冷却器可以为CMOS传感器提供稳定的低温环境,保证传感器的正常工作。
在平视显示器和成像传感器中,温度的控制对于图像质量至关重要。该冷却器能够精确控制温度,提高图像的清晰度和稳定性。
为了实现最佳性能,在安装时要确保TEC的CONTROL面朝向需要管理的应用,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面总是与引线连接面相对。将引线连接在与热交换器连接的一侧,由于引线是被动散热,对散热的影响较小。
| 参数 | 数值 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 15.4 瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 91.0 °C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 3.0 安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 14.3 伏特 |
| 模块电阻 | 4.85 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 18.0 克 |
这里需要注意的是,这些规格反映的是2020年3月更新的热电系数。
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 6.500 ±0.203 毫米(0.256 ± 0.008 英寸) | 0.025 毫米 / 0.203 毫米(0.001 英寸 / 0.008 英寸) | 研磨 | 研磨 | 199.9 毫米(7.87 英寸) |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的MS2-190-10-10-12-12-11-W8多级热电冷却器在热管理方面具有诸多优势,对于电子工程师来说,在设计需要精确温度控制和低温环境的电子设备时,是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过热电冷却器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
