探索Laird热系统的多级热电冷却器:MS2-190-10-10-12-12-11-RT-W8的卓越性能与应用
在电子工程领域,热电冷却器(TEC)因其独特的制冷方式和广泛的应用场景,始终是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨Laird热系统的多级MS系列中的一款热电冷却器——MS2-190-10-10-12-12-11-RT-W8。
文件下载:9340003-302.pdf
热电冷却器的优势
与单级热电冷却器相比,MS2-190-10-10-12-12-11-RT-W8多级热电冷却器能够达到更低的温度。当温差((Delta T))为0时,它的最大冷端热负载((Qc))可达15.4瓦;在冷端热负载((Qc))为0时,最大温差((Delta T))能达到91°C。这种出色的制冷能力使其在众多应用中脱颖而出。
产品特性
高性能特性
  • 高温度差:能够实现较大的温度差,满足对低温环境有较高要求的应用场景。
  • 精确温度控制:为需要精确温度控制的设备提供了可靠的解决方案,确保设备在稳定的温度环境下运行。
    其他特性
  • 可靠的固态运行:固态结构使得热电冷却器在运行过程中更加稳定可靠,减少了机械故障的发生概率。
  • 环保:符合环保要求,对环境友好。
  • 直流运行:采用直流电源供电,方便与各种电子设备集成。
  • 符合RoHS标准:确保产品在生产和使用过程中符合环保法规要求。
应用领域
该热电冷却器在多个领域都有广泛的应用,例如:
  • CMOS传感器热电冷却:为CMOS传感器提供稳定的低温环境,提高传感器的性能和可靠性。
  • 平视显示器和成像传感器:保证这些设备在工作过程中保持适宜的温度,从而提升图像质量和显示效果。
电气和热性能
为了实现最佳性能,安装时需将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧与引线连接侧相反,将引线连接在与热交换器连接的一侧,可减少被动热损失的影响。
产品规格
规格参数 详情
热端温度 27.0 °C
最大冷端热负载((Delta T = 0)) 15.4瓦
最大温差((Qc = 0)) 91.0 °C
最大电流((I @ Delta Tmax)) 3.0安培
最大电压((V @ Delta Tmax)) 14.3伏特
模块电阻 4.85欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 18.0克
这些规格反映了2020年3月更新的热电系数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 6.500 ±0.203毫米(0.256 ± 0.008英寸) 0.025毫米 / 0.203毫米(0.001英寸 / 0.008英寸) 研磨 研磨 199.9毫米(7.87英寸)
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60至204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
注意事项
在使用这款热电冷却器时,需要注意以下几点:
  1. 最大工作温度为80°C,使用过程中不要超过这个温度。
  2. 操作模块时,不要超过最大电流((Imax))或最大电压((Vmax))。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保安装正确。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
电子工程师们在选择热电冷却器时,需要综合考虑产品的性能、特性、规格以及应用场景等因素。Laird的MS2-190-10-10-12-12-11-RT-W8多级热电冷却器凭借其出色的性能和多样的选项,为工程师们提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
