Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS2-190-10-10-12-12-00-W8的技术解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的多级MS系列热电冷却器MS2-190-10-10-12-12-00-W8。
文件下载:9340003-304.pdf
产品概述
MS2-190-10-10-12-12-00-W8属于多级热电冷却器,相比单级热电冷却器,它能够达到更低的温度。其MFG部件编号为9340003 - 304。当温差(Delta T = 0)时,它的最大冷端热负载(Qc)可达15.4瓦;在冷端热负载(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到91°C。
产品特性
高性能优势
  • 高温度差:能够在冷热端形成较大的温度差,满足对低温环境有较高要求的应用场景。
  • 精确温度控制:可以实现对温度的精准调节,确保设备在稳定的温度环境下运行。
  • 可靠的固态运行:没有机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性和稳定性。
  • 环保:采用环保材料和技术,符合现代环保理念。
  • 直流运行:使用直流电源,便于与各种电子设备集成。
  • 符合RoHS标准:符合有害物质限制指令,保证了产品的环保性和安全性。
应用场景
广泛的应用领域
  • CMOS传感器热电冷却:为CMOS传感器提供稳定的低温环境,提高传感器的性能和精度。
  • 抬头显示器和成像传感器:确保这些对温度敏感的设备在适宜的温度下工作,提升显示和成像效果。
电气和热性能
安装方向
为了实现最佳性能,安装时要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线的热损失是被动的,这样对性能的影响较小。
性能数据
项目 数值
热端温度 27.0 °C
最大冷端热负载(Qc)((Delta T = 0)) 15.4 瓦
最大温差(Delta T)((Qc = 0)) 91.0 °C
最大电流(Imax)((Delta T)最大时的电流) 3.0 安培
最大电压(Vmax)((Delta T)最大时的电压) 14.3 伏特
模块电阻 4.85 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 18.0 克
这些数据反映了热电冷却器在特定条件下的性能表现,电子工程师在设计时可以根据这些数据进行合理的选型和应用。
产品选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
00 6.703 ±0.203 毫米
0.264 ± 0.008 英寸
0.025 毫米 / 0.203 毫米
0.001 英寸 / 0.008 英寸
金属化 金属化 199.9 毫米
7.87 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
安全与使用指南
  • 最大工作温度为80°C,使用时要确保设备在这个温度范围内运行。
  • 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  • 参考装配指南进行推荐安装,确保安装正确,发挥产品的最佳性能。
  • 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
同时需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
电子工程师在使用Laird THERMAL SYSTEMS的MS2-190-10-10-12-12-00-W8热电冷却器时,要充分了解其特性、性能和注意事项,以便在实际设计中做出合理的选择和应用。大家在实际应用中有没有遇到过类似热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
