Laird THERMAL SYSTEMS 多级热电冷却器 MS3 - 231 - 10 - 15 - 00 - W8 解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种关键的组件。今天我们就来详细了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 的多级热电冷却器 MS3 - 231 - 10 - 15 - 00 - W8。
文件下载:9340004-304.pdf
产品概述
MS3 - 231 - 10 - 15 - 00 - W8 属于多级热电冷却器,相较于单级热电冷却器,它能够达到更低的温度。这一特性使得它在对温度要求极为苛刻的应用场景中具有显著优势。
产品特性
温度性能
  • 高温度差:该冷却器具备高温度差的特性,最大 (Delta T) 可达 106°C((Qc = 0) 时),这意味着它能够在冷热两端形成较大的温度梯度,从而实现高效的冷却效果。
  • 精确温度控制:对于一些对温度精度要求极高的应用,如 CMOS 传感器、成像传感器等,精确的温度控制至关重要。这款冷却器能够满足这样的需求,确保设备在稳定的温度环境下工作。
其他优势
  • 可靠的固态运行:固态结构使得该冷却器运行更加可靠,减少了机械故障的风险,提高了设备的稳定性和使用寿命。
  • 环保:符合环保要求,在运行过程中不会产生有害物质,对环境友好。
  • 直流运行:采用直流供电,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
  • RoHS 合规:满足 RoHS 标准,符合电子设备环保法规要求。
应用场景
  • CMOS 传感器热电冷却:CMOS 传感器对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其性能和成像质量。该冷却器能够为 CMOS 传感器提供稳定的低温环境,保证其正常工作。
  • 平视显示器(HUD)和成像传感器:在这些设备中,精确的温度控制有助于提高显示效果和成像质量,多级热电冷却器能够满足其对温度的严格要求。
电气和热性能
在使用该冷却器时,为了达到最佳性能,需要注意安装方向。应将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要管理的应用端,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面与引线连接面相反,将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线连接产生的被动热损失对散热的影响较小。
规格参数
参数 数值
热端温度 27.0 °C
(Qc_{max})((Delta T = 0)) 6.7 瓦
(Delta T_{max})((Qc = 0)) 106.0 °C
(I{max})((I @ Delta T{max})) 2.0 安培
(V{max})((V @ Delta T{max})) 14.3 伏特
模块电阻 7.15 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 18.0 克
需要注意的是,这些规格参数反映的是 2020 年 3 月更新的热电系数。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀为“00”时,厚度为 9.703 ± 0.203 mm,平面度/平行度为 0.025 mm / 0.203 mm,热面和冷面均为金属化处理,引线长度为 199.9 mm。
密封选项
提供多种密封选项,后缀不同代表不同的密封剂颜色、温度范围和描述。若未指定后缀,则表示不进行密封。
使用注意事项
  • 最大工作温度为 80°C,在使用过程中要确保设备温度不超过该值。
  • 运行模块时,不要超过最大电流 (I{max}) 或最大电压 (V{max}),以免损坏设备。
  • 参考装配指南进行推荐安装,确保冷却器的正确安装和使用。
  • 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
工程师们在选择热电冷却器时,需要综合考虑设备的需求、性能要求以及应用场景等因素。Laird THERMAL SYSTEMS 的 MS3 - 231 - 10 - 15 - 00 - W8 多级热电冷却器凭借其出色的性能和特性,为电子设备的热管理提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,有没有遇到过热电冷却器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
