Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS3-231-10-15-22-EP-W8的技术解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS Series中的MS3 - 231 - 10 - 15 - 22 - EP - W8多级热电冷却器。
文件下载:9340004-309.pdf
产品概述
MS3 - 231 - 10 - 15 - 22 - EP - W8多级热电冷却器与单级热电冷却器相比,能够达到更低的温度。当温差(Delta T = 0)时,其最大冷端热流量(Qc)为6.7瓦;在(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达106°C。
产品特性
高效温差性能
该冷却器具备高温度差特性,这使得它在需要较大温差的应用场景中表现出色,能够快速有效地实现降温。
精准温度控制
可以实现精确的温度控制,对于对温度要求严格的设备,如某些高精度传感器等,能够提供稳定的温度环境。
可靠固态运行
采用可靠的固态运行方式,没有机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的稳定性和使用寿命。
环保节能
具有环保特性,采用直流电运行,并且符合RoHS标准,对环境友好。
应用领域
CMOS传感器热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,影响其性能。该热电冷却器可以有效降低传感器的温度,保证其正常工作。
平视显示器和成像传感器
在这些设备中,温度的稳定对于图像质量至关重要。MS3 - 231 - 10 - 15 - 22 - EP - W8能够为其提供良好的热管理,确保设备的性能。
电气与热性能
为了实现最佳性能,在安装时要确保TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线连接会产生被动热损失,这样可以减少其影响。
规格参数
参数 数值
热端温度 27.0 °C
最大冷端热流量(Qcmax)((Delta T = 0)) 6.7 瓦
最大温差(Delta Tmax)((Qc = 0)) 106.0 °C
最大电流(Imax)((Delta Tmax)时的电流) 2.0 安培
最大电压(Vmax)((Delta Tmax)时的电压) 14.3 伏特
模块电阻 7.15 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 18.0 克
需要注意的是,这些规格参数反映的是2020年3月更新的热电系数。
表面处理与密封选项
表面处理
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
22 9.703 ±0.203 毫米
0.382 ± 0.008 英寸
0.025 毫米 / 0.203 毫米
0.001 英寸 / 0.008 英寸
预镀锡 预镀锡 199.9 毫米
7.87 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
EP 环氧树脂 黑色 -55 至 150°C 低密度复合泡沫环氧树脂密封剂
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备工作在这个温度范围内。
  2. 操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的正常运行。
  4. 金属陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
此外,Laird及其代理商提供的所有信息仅作参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担责任。
各位电子工程师在选择热电冷却器时,要综合考虑设备的需求和该冷却器的特性,确保其能够满足设计要求。大家在实际应用中是否遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
