在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种关键的组件,它能够精确控制温度,确保设备在稳定的环境中运行。今天,我们将深入评测Laird Thermal Systems公司的多级热电冷却器MS4 - 129 - 10 - 15 - 00 - W8。
文件下载:9340005-304.pdf
MS4 - 129 - 10 - 15 - 00 - W8属于多级热电冷却器系列,相比单级热电冷却器,它能够达到更低的温度。这一特性使其在对温度要求极为严格的应用场景中具有显著优势。
该冷却器能够实现高达120°C的最大温差(ΔTmax),在Qc = 0的条件下表现出色。这意味着它可以在冷热两端创造出较大的温度差异,满足一些对低温环境有特殊需求的应用。
凭借其先进的设计和性能,MS4 - 129 - 10 - 15 - 00 - W8能够实现精确的温度控制。这对于像CMOS传感器、平视显示器和成像传感器等对温度敏感的设备来说至关重要,可以确保这些设备的性能稳定。
固态设计使得该冷却器在运行过程中更加可靠,减少了机械故障的风险。同时,它没有运动部件,降低了噪音和维护成本。
采用环保材料和设计,符合环保要求,为绿色电子设备的发展做出了贡献。
支持直流电源,方便与各种电子设备集成,提高了系统的兼容性和稳定性。
符合RoHS标准,确保产品在环保和安全性方面达到国际认可的水平。
为了实现最佳性能,安装时需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧与引线连接的一侧相反,将引线连接在与热交换器相连的一侧可以减少被动热损失。
| 参数 | 数值 |
| 热侧温度 | 27.0 °C |
| 最大冷侧热泵送量(Qcmax,ΔT = 0) | 1.8 Watts |
| 最大温差(ΔTmax,Qc = 0) | 120.0 °C |
| 最大电流(Imax,I @ ΔTmax) | 1.8 Amps |
| 最大电压(Vmax,V @ ΔTmax) | 7.3 Volts |
| 模块电阻 | 4.05 Ohms |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 11.0克 |
这些参数反映了该冷却器在不同条件下的性能表现,电子工程师在设计时可以根据具体需求进行参考。
提供了不同的后缀选项,包括厚度、平整度/平行度、热面和冷面的处理以及引线长度等。例如,后缀为“00”时,厚度为12.703 ± 0.203 mm,平整度为0.025 mm / 0.203 mm,热面和冷面均为金属化处理,引线长度为199.9 mm。
提供了不同的密封选项,后缀代表不同的密封剂颜色、温度范围和描述。如果没有指定后缀,则表示没有进行密封处理。
Laird Thermal Systems的多级热电冷却器MS4 - 129 - 10 - 15 - 00 - W8在温度控制和性能方面表现出色,具有高温度差、精确温度控制、可靠运行等优点。它适用于多种对温度敏感的应用场景,如CMOS传感器、平视显示器和成像传感器等。电子工程师在设计热管理系统时,可以考虑该产品的特性和参数,以满足具体的设计需求。
大家在使用这款热电冷却器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
