Laird THERMAL SYSTEMS 多级热电冷却器 MS5 - 257 - 10 - 15 - 00 - W8 深度解析
Laird THERMAL SYSTEMS 多级热电冷却器 MS5-257-10-15-00-W8 深度解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨 Laird THERMAL SYSTEMS 的多级 MS 系列中的 MS5 - 257 - 10 - 15 - 00 - W8 热电冷却器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:9340006-304.pdf
产品概述
MS5 - 257 - 10 - 15 - 00 - W8 属于多级热电冷却器,与单级热电冷却器相比,它能够达到更低的温度。当温差 (Delta T = 0) 时,其最大制冷量 (Qc) 为 2 瓦;当制冷量 (Qc = 0) 时,最大温差 (Delta T) 可达 129°C。
产品特性
高性能优势
  • 高温度差:能够实现较大的温度差,满足一些对低温环境要求较高的应用场景。
  • 精确温度控制:可以精准地控制温度,确保设备在稳定的温度环境下运行。
    其他特性
  • 可靠的固态运行:固态结构使得设备运行更加稳定可靠,减少了故障发生的概率。
  • 环保节能:符合环保要求,采用直流运行方式,降低能耗。
  • 符合 RoHS 标准:满足环保法规要求,确保产品的绿色环保性。
应用场景
该热电冷却器在多个领域都有广泛的应用:
  • CMOS 传感器:为 CMOS 传感器提供稳定的低温环境,提高传感器的性能和精度。
  • 抬头显示器:保证抬头显示器在不同环境温度下的正常显示,避免因温度过高而影响显示效果。
  • 成像传感器:有助于成像传感器在低温环境下工作,减少热噪声,提高图像质量。
电气和热性能
为了实现最佳性能,安装时需要将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要管理的应用设备,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接面相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线连接会产生被动热损失,这样做影响较小。
产品规格
参数 数值
热端温度 27.0 °C
最大制冷量 (Qc_{max})((Delta T = 0)) 2.0 瓦
最大温差 (Delta T_{max})((Qc = 0)) 129.0 °C
最大电流 (I{max})((I @ Delta T{max})) 1.7 安培
最大电压 (V{max})((V @ Delta T{max})) 13.5 伏特
模块电阻 7.94 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 21.0 克
需要注意的是,这些规格反映的是 2020 年 3 月更新的热电系数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
00 15.603 ± 0.203 毫米
0.614 ± 0.008 英寸
0.025 毫米 / 0.203 毫米
0.001 英寸 / 0.008 英寸
金属化 金属化 199.9 毫米
7.87 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度为 80°C,在使用过程中要确保设备工作在这个温度范围内。
  2. 操作模块时,不要超过最大电流 (I{max}) 或最大电压 (V{max}),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保设备安装正确,发挥最佳性能。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS 的 MS5 - 257 - 10 - 15 - 00 - W8 热电冷却器凭借其高性能、环保等特点,在电子设备热管理领域具有很大的应用潜力。各位电子工程师在设计热管理系统时,可以考虑这款产品,你觉得它能满足你当前项目的需求吗?
