Laird陶瓷板系列热电冷却器CP10 - 127 - 08 - L1 - RT - W4.5深度解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是至关重要的组件,它能有效控制设备温度,保障设备的稳定运行。今天,我们就来深入探讨Laird Thermal Systems推出的陶瓷板系列热电冷却器CP10 - 127 - 08 - L1 - RT - W4.5。
文件下载:63205-510.pdf
产品概述
CP10 - 127 - 08 - L1 - RT - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达20.9瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
这一特性使得CP10 - 127 - 08 - L1 - RT - W4.5能够轻松集成到各种空间有限的设备中,为工程师在设计小型化设备时提供了便利。大家在设计小型电子设备时,是否会优先考虑这种紧凑尺寸的组件呢?
直流操作
直流操作方式简单,易于控制,能与大多数电子设备的电源系统兼容,降低了设计的复杂性。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的危害,也符合现代电子设备的环保要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。CP10 - 127 - 08 - L1 - RT - W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作时会产生大量热量,热电冷却器可以及时将热量散发出去,保证设备的正常运行,延长设备的使用寿命。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,使用该热电冷却器可以有效降低温度,保证离心机的稳定性和准确性。
抬头显示器和成像传感器
对于需要高精度成像的设备,稳定的温度环境是保证图像质量的关键。CP10 - 127 - 08 - L1 - RT - W4.5可以为这些设备提供稳定的制冷,减少温度对成像质量的影响。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,温度的变化可能会影响传感器的性能。该热电冷却器能够维持系统的温度稳定,提高机器视觉系统的可靠性和准确性。
技术参数
电气和热性能
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
最大制冷量 (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 20.9 瓦 21.5 瓦 22.6 瓦
最大温差 (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
最大电流 (I{max}) ((I @ Delta T{max})) 2.5 安培 2.5 安培 2.5 安培
最大电压 (V{max}) ((V @ Delta T{max})) 13.9 伏特 14.4 伏特 15.4 伏特
模块电阻 5.11 欧姆 5.33 欧姆 5.73 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 10.0 克
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,最大制冷量和最大温差都有所增加,但同时模块电阻也会增大。在实际应用中,我们需要根据具体的工作环境和要求来选择合适的参数。
成品选项和密封选项
成品选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 3.988 ±0.025 毫米(0.157 ± 0.0010 英寸) 0.025 毫米 / 0.025 毫米(0.001 英寸 / 0.001 英寸) 研磨 研磨 114.3 毫米(4.50 英寸)
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60 至 204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
  2. 操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),否则可能会损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的正常运行。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的CP10 - 127 - 08 - L1 - RT - W4.5热电冷却器以其高性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作环境,合理选择和使用该产品,以达到最佳的制冷效果。大家在使用热电冷却器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
