Laird陶瓷板系列CP10 - 31 - 08 - L1 - RT - W4.5热电冷却器解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们要介绍的是Laird THERMAL SYSTEMS的陶瓷板系列CP10 - 31 - 08 - L1 - RT - W4.5热电冷却器,它以高性能和高可靠性著称,为众多应用场景提供了有效的热管理解决方案。
文件下载:63604-512.pdf
产品概述
CP10 - 31 - 08 - L1 - RT - W4.5热电冷却器采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达5.1瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
该热电冷却器具有紧凑的外形设计,这使得它在空间有限的应用场景中也能轻松安装,为设备的小型化设计提供了便利。
直流操作
采用直流供电方式,操作简单,易于集成到各种电子系统中,同时也能保证稳定的性能输出。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的潜在危害,也满足了相关法规的要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。CP10 - 31 - 08 - L1 - RT - W4.5热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存,延长试剂的使用寿命。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作过程中会产生大量热量,热电冷却器可以及时将热量散发出去,保证设备的正常运行,同时也能提高用户的使用体验。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,热电冷却器能够有效地降低离心机的温度,保证其性能的稳定性和可靠性。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度较为敏感,热电冷却器可以为其提供精确的温度控制,提高成像质量和显示效果。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,热电冷却器可以帮助维持系统的温度稳定,减少温度变化对图像采集和处理的影响,提高系统的准确性和可靠性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的控制侧(CONTROL side)朝向需要进行热管理的应用端,而散热侧(HEATSINK side)则朝向散热器或其他散热装置。控制侧与引线连接的一侧相反,将引线连接在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 5.1瓦 5.3瓦 5.5瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 2.5安培 2.5安培 2.5安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 3.4伏特 3.5伏特 3.8伏特
模块电阻 1.25欧姆 1.30欧姆 1.40欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 4.0克
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但同时模块电阻也会增大。在实际应用中,需要根据具体的热端温度和性能要求来选择合适的工作参数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 3.988 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 114.3毫米
0.157 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 4.50英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60至204°C 无腐蚀性,有机硅粘合剂
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
  2. 操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装,确保热电冷却器的正确安装和使用。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的CP10 - 31 - 08 - L1 - RT - W4.5热电冷却器凭借其出色的性能和多样化的应用场景,为电子工程师在热管理设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该产品,以实现最佳的热管理效果。你在热管理设计中是否也遇到过类似的需求呢?你会如何选择热电冷却器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
