在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS Series中的MS2-049-14-14-15-15-00-W8多级热电冷却器。
文件下载:9350001-304.pdf
MS2-049-14-14-15-15-00-W8多级热电冷却器相较于单级热电冷却器,能够达到更低的温度。当温差(Delta T = 0)时,它的最大冷端热负载(Qc)为6.1瓦;在冷端热负载(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达89°C。
该热电冷却器适用于多种领域,如CMOS传感器的热电冷却、平视显示器以及成像传感器等。在这些应用中,精确的温度控制和高效的冷却能力是保证设备性能的关键。
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要管理的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相对。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线连接会产生被动热损失,这样的布局影响较小。
| 参数 | 数值 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| 最大冷端热负载(Qc_{max})((Delta T = 0)) | 6.1 瓦 |
| 最大温差(Delta T_{max})((Qc = 0)) | 89.0 °C |
| 最大电流(I{max})((Delta T{max})时的电流) | 4.5 安培 |
| 最大电压(V{max})((Delta T{max})时的电压) | 3.5 伏特 |
| 模块电阻 | 0.78 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 10.0 克 |
这里需要注意的是,这些规格参数反映的是2020年3月更新的热电系数。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 00 | 7.403 ±0.203 毫米 0.291 ± 0.008 英寸 |
0.025 毫米 / 0.203 毫米 0.001 英寸 / 0.008 英寸 |
金属化 | 金属化 | 199.9 毫米 7.87 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
需要提醒大家的是,Laird及其代理商提供的任何信息,仅作参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改而不另行通知。那么,你在实际应用中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?你觉得这款产品在你的项目中是否适用?欢迎在评论区分享你的想法。
