Laird MS3-119-14-15-11-W8多级热电冷却器:高效制冷新选择
引言
在电子设备的设计中,温度控制是一个至关重要的环节。热电冷却器(TEC)作为一种有效的温度控制解决方案,被广泛应用于各种领域。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS Series中的MS3 - 119 - 14 - 15 - 11 - W8多级热电冷却器。
文件下载:9350004-301.pdf
产品概述
MS3 - 119 - 14 - 15 - 11 - W8多级热电冷却器相较于单级热电冷却器,能够达到更低的温度。它在(Delta T = 0)时,最大制冷量((Qc))可达6.7瓦;在(Qc = 0)时,最大温差((Delta T))能达到107°C。
虽然在搜索多级热电冷却器与单级热电冷却器对比信息时遇到了一些问题,但我们可以结合已知内容来理解这款多级热电冷却器的优势。多级设计使得它在制冷能力上有显著提升,能够满足对低温环境要求较高的应用场景。
产品特点
高温度差
该冷却器具备高温度差的特性,这意味着它能够在冷热两端形成较大的温度梯度,从而实现更高效的制冷效果。对于一些对温度控制要求苛刻的应用,如高精度传感器等,这种高温度差的特性尤为重要。
精确温度控制
精确的温度控制是其另一个重要特点。在许多电子设备中,温度的微小变化都可能影响设备的性能和稳定性。MS3 - 119 - 14 - 15 - 11 - W8能够精确地控制温度,确保设备在稳定的温度环境下运行。
可靠的固态运行
固态运行方式使得该冷却器具有较高的可靠性。相较于传统的机械制冷设备,固态热电冷却器没有运动部件,减少了故障发生的概率,降低了维护成本。
环保
它采用直流运行,并且符合RoHS标准,对环境友好。在当今注重环保的大趋势下,这一特点使得该产品更具竞争力。
应用领域
CMOS传感器热电冷却
CMOS传感器对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其成像质量。MS3 - 119 - 14 - 15 - 11 - W8的精确温度控制和高制冷能力能够为CMOS传感器提供稳定的工作温度,从而提高其性能。
抬头显示器和成像传感器
在抬头显示器和成像传感器等设备中,温度控制同样至关重要。多级热电冷却器能够有效地降低设备的温度,保证图像的清晰度和稳定性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时需要将TEC的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面与引线连接面相反,将引线连接在与热交换器相连的一侧,其被动热损失较小,对性能的影响也较小。
虽然搜索热电冷却器安装注意事项时遇到网络问题未能获取额外信息,但从文档可知,安装时正确的面朝向对于发挥MS3 - 119 - 14 - 15 - 11 - W8的性能至关重要。大家在实际安装中,一定要注意这一点,避免因安装不当影响冷却器的性能。
产品规格
规格项目 数值
热端温度 27.0 °C
最大制冷量((Delta T = 0)) 6.7 瓦
最大温差((Qc = 0)) 107.0 °C
最大电流((I @ Delta T_{max})) 4.0 安培
最大电压((V @ Delta T_{max})) 7.5 伏特
模块电阻 1.88 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 22.0 克
这些规格为工程师在设计电路和选择合适的电源时提供了重要的参考依据。例如,在设计电源时,需要确保其输出电压和电流能够满足冷却器的要求,同时要考虑模块电阻对电路的影响。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 10.400 ± 0.203 毫米
0.409 ± 0.008 英寸
0.025 毫米 / 0.203 毫米
0.001 英寸 / 0.008 英寸
研磨 研磨 199.9 毫米
7.87 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
不同的表面处理和密封选项可以满足不同应用场景的需求。例如,研磨的表面可以提高热传递效率,而合适的密封可以防止灰尘和湿气进入冷却器,延长其使用寿命。
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保冷却器的工作温度不超过这个范围,否则可能会影响其性能和寿命。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流((I{max}))或最大电压((V{max})),以免损坏冷却器。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保安装正确,以实现最佳性能。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总结
Laird的MS3 - 119 - 14 - 15 - 11 - W8多级热电冷却器凭借其高温度差、精确温度控制、可靠的固态运行和环保等特点,在电子设备的温度控制领域具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,可以根据其规格和特点,合理选择和使用该冷却器,以满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中,是否遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
