在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天,我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的多级MS系列热电冷却器MS2-049-14-14-15-15-11-W8,看看它有哪些独特之处。
文件下载:9350001-301.pdf
MS2-049-14-14-15-15-11-W8属于多级热电冷却器,相较于单级热电冷却器,它能够达到更低的温度。在实际应用中,这一特性使得它在对温度要求极为苛刻的场景中具有明显优势。
当温差(Delta T = 0)时,该冷却器的最大冷端热负载 (Q{c}) 可达6.1瓦,这意味着它能够在较小温差下提供可观的制冷量。而当冷端热负载 (Q{c}=0) 时,最大温差 (Delta T_{max}) 能达到89°C,这表明它具备强大的制冷能力,能够在不同的工况下满足各种制冷需求。
最大电流 (I{max})(在 (Delta T{max}) 时)为4.5安培,最大电压 (V{max})(在 (Delta T{max}) 时)为3.5伏特,模块电阻为0.78欧姆。这些参数对于工程师在设计电路时非常重要,需要确保在实际应用中不超过这些电气限制,以保证设备的正常运行。
最大工作温度为80°C,重量仅为10克。这使得它在一些对温度和重量有严格要求的应用场景中具有很大的优势,例如一些小型的电子设备。
多级设计使得该冷却器能够实现高温度差,这对于需要精确控制温度的应用非常关键。在一些对温度变化敏感的传感器或成像设备中,高温度差可以确保设备在不同环境下都能稳定工作。
能够实现精确的温度控制,这对于一些对温度精度要求较高的应用,如CMOS传感器、平视显示器和成像传感器等,具有重要意义。工程师在设计这类系统时,可以更精准地满足设备的温度需求。
固态运行方式使得该冷却器具有较高的可靠性,减少了机械故障的可能性。这对于一些需要长期稳定运行的设备来说,是一个非常重要的特性。
采用直流运行,并且符合RoHS标准,这不仅对环境友好,也满足了现代电子设备对环保和合规性的要求。
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,而精确的温度控制对于其性能至关重要。MS2-049-14-14-15-15-11-W8的高制冷能力和精确温度控制特性,能够有效地为CMOS传感器提供稳定的工作温度,提高其性能和可靠性。
在这些设备中,温度的变化会影响图像的质量和清晰度。该冷却器能够快速有效地降低设备温度,确保图像的稳定输出,为用户提供更好的视觉体验。
为了获得最佳性能,务必将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相反。引线连接会产生一定的热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响相对较小。
在操作模块时,不要超过最大电流 (I{max}) 或最大电压 (V{max}),否则可能会损坏设备。
参考组装指南进行推荐的安装,确保设备安装正确,以保证其性能和可靠性。
在金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理,这可以提高焊接的质量和稳定性。
所有规格可能会在不另行通知的情况下进行更改。Laird公司提供的信息仅用于参考,不构成与Laird的任何合同的一部分。Laird公司对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。所有Laird产品均按照当时有效的销售条款和条件(包括Laird的有限保修)进行销售。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的多级热电冷却器MS2-049-14-14-15-15-11-W8在热管理领域具有独特的优势,能够满足多种应用场景的需求。作为电子工程师,在设计相关系统时,可以充分考虑其特性和性能,以实现更好的热管理效果。你在实际应用中是否使用过类似的热电冷却器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
