在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的多级MS系列中的MS2-049-14-14-15-15-21-W8热电冷却器。
文件下载:9350001-319.pdf
MS2-049-14-14-15-15-21-W8是一款多级热电冷却器,相较于单级热电冷却器,它能够达到更低的温度。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达6.1瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到89°C。
很遗憾,在搜索多级热电冷却器相比单级热电冷却器的优势时出现网络超时问题,未能获取到相关内容。我们先继续介绍这款产品的其他特性。
能够实现较大的温差,这使得它在需要精确控制低温环境的应用中表现出色。比如在一些对温度要求极为严格的实验设备中,高温度差可以确保设备在稳定的低温环境下运行。
可以精准地控制温度,为一些对温度敏感的电子元件提供稳定的工作环境。像CMOS传感器等,精确的温度控制能保证其性能的稳定和可靠。
固态结构使得它没有移动部件,减少了机械故障的风险,提高了设备的可靠性和使用寿命。
符合环保要求,不会对环境造成污染,这在当今注重环保的大环境下是一个重要的特性。
采用直流供电,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
确保产品在材料使用上符合环保法规,保障了产品的质量和安全性。
CMOS传感器对温度较为敏感,MS2-049-14-14-15-15-21-W8的精确温度控制和高制冷能力能够为其提供稳定的低温环境,从而提高传感器的性能和图像质量。
在这些设备中,温度的变化可能会影响显示效果和成像质量。该热电冷却器可以有效地控制温度,确保设备的正常运行和高质量的显示与成像。
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,其被动热损失较小,对性能的影响也较小。
| 参数 | 数值 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| 最大制冷量(Qcmax)((Delta T = 0)) | 6.1瓦 |
| 最大温差(Delta Tmax)((Qc = 0)) | 89.0 °C |
| 最大电流(Imax)((Delta Tmax)时的电流) | 4.5安培 |
| 最大电压(Vmax)((Delta Tmax)时的电压) | 3.5伏特 |
| 模块电阻 | 0.78欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 10.0克 |
这些规格反映了2020年3月更新的热电系数。
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 00 | 7.403 ±0.203毫米 0.291 ± 0.008英寸 |
0.025毫米 / 0.203毫米 0.001英寸 / 0.008英寸 |
金属化 | 金属化 | 199.9毫米 7.87英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的MS2-049-14-14-15-15-21-W8多级热电冷却器凭借其出色的性能和多样的特性,在电子设备的热管理领域具有广阔的应用前景。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来选择是否使用这款产品。你在热管理设计中有没有遇到过类似的热电冷却器应用案例呢?欢迎在评论区分享。
