Laird Multistage MS Series MS2-010-06-06-11-11-00-W2热电制冷器介绍
在电子设备的设计中,热电制冷器(TEC)的应用越来越广泛,它能有效解决设备的散热问题,实现精准的温度控制。今天就来深入了解一下Laird公司的Multistage MS Series MS2 - 010 - 06 - 06 - 11 - 11 - 00 - W2热电制冷器。
文件下载:9320003-304.pdf
产品概述
Laird的Multistage MS Series MS2 - 010 - 06 - 06 - 11 - 11 - 00 - W2热电制冷器,其制造商零件编号为9320003 - 304。与单级热电制冷器相比,它能够达到更低的温度,为一些对温度要求苛刻的应用场景提供了可靠的解决方案。
产品特性与应用
特性
  • 高温度差:该制冷器能够产生较大的温度差,最大温差(ΔTmax)在冷端热负载Qc = 0时可达94°C,这使得它在需要大幅降温的场景中表现出色。
  • 精确温度控制:可以实现对温度的精确控制,满足一些对温度精度要求较高的应用。
  • 可靠的固态运行:采用固态设计,没有移动部件,运行稳定可靠,减少了故障发生的概率。
  • 环保的直流运行:使用直流电运行,符合环保要求,并且RoHS合规,对环境友好。
应用
  • CMOS传感器热电制冷:CMOS传感器在工作时会产生热量,过高的温度会影响其性能。该制冷器可以为CMOS传感器提供有效的散热,保证其正常工作。
  • 平视显示器和成像传感器:在这些设备中,温度的稳定性对成像质量至关重要。该制冷器能够精确控制温度,提高设备的成像性能。
电气与热性能
为了实现最佳性能,在安装时需要将TEC的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热装置。CONTROL面与有引线连接的一面相对,因为引线连接会产生一定的热损失,将其置于连接热交换器的一侧影响较小。
性能参数
参数 数值
热端温度(That) 27.0 °C
最大冷端热负载(Qcmax,ΔT = 0) 0.3 Watts
最大温差(ΔTmax,Qc = 0) 94.0 °C
最大电流(Imax,I @ ΔTmax) 1.2 Amps
最大电压(Vmax,V @ ΔTmax) 0.8 Volts
模块电阻 0.63 Ohms
最高工作温度 80 °C
重量 1.0 gram(s)
需要注意的是,这些规格反映的是2020年3月更新的热电系数。
表面处理与密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
00 4.403 ± 0.203 mm(0.173 ± 0.008 in) 0.025 mm / 0.203 mm(0.001 in / 0.008 in) 金属化 金属化 50.0 mm(1.97 in)
密封选项
后缀 密封剂颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最高工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装操作,确保制冷器的正确安装和性能发挥。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的Multistage MS Series MS2 - 010 - 06 - 06 - 11 - 11 - 00 - W2热电制冷器凭借其出色的性能和丰富的选项,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求合理选用,你在使用热电制冷器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
