Laird多阶段MS系列热电冷却器MS2-049-10-10-15-15-11-W8的技术剖析
在电子设备的散热与温度控制领域,热电冷却器(TEC)一直扮演着重要角色。今天,我们将深入探讨Laird Thermal Systems的多阶段MS系列中的MS2 - 049 - 10 - 10 - 15 - 15 - 11 - W8热电冷却器。
文件下载:9340001-301.pdf
产品概述
MS2 - 049 - 10 - 10 - 15 - 15 - 11 - W8属于多阶段热电冷却器,与单阶段热电冷却器相比,它能够达到更低的温度。在实际应用中,当需要精确控制温度并达到较低温度时,这种多阶段设计就显得尤为重要。
产品特性
高性能指标
该冷却器在(Delta T = 0)时,最大制冷量(Qc)可达3.1瓦;在(Qc = 0)时,最大温差((Delta T))能达到89°C。这两个指标表明了它在制冷能力和温差控制方面的出色表现。对于一些对温度要求极为严格的应用场景,如某些高精度的传感器,这种高性能的制冷能力可以确保设备在稳定的温度环境下运行。
独特优势
  • 高温度差:能够产生较大的温度差,满足不同应用场景下对低温的需求。
  • 精确温度控制:可以实现对温度的精准调节,这对于需要精确温度环境的设备来说至关重要。
  • 可靠的固态操作:固态设计使得该冷却器运行稳定,减少了机械故障的风险,提高了设备的可靠性和使用寿命。
  • 环保:符合环保要求,对环境友好,这在当今注重环保的大背景下具有重要意义。
  • 直流操作:采用直流供电,方便与各种电子设备集成,降低了设计和使用的复杂度。
  • 符合RoHS标准:这意味着产品在材料和生产过程中符合环保法规,确保了产品的质量和安全性。
应用领域
传感器冷却
在CMOS传感器、成像传感器等领域,热电冷却器可以有效地降低传感器的温度,减少热噪声,提高传感器的性能和图像质量。例如,在一些高端相机的成像传感器中,使用热电冷却器可以提高图像的清晰度和色彩准确性。
显示设备
对于抬头显示器(Heads - Up Displays),热电冷却器可以保证显示器在不同环境温度下都能稳定工作,避免因温度过高导致的显示效果下降。
电气与热性能
为了实现最佳性能,在安装时需要将TEC的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热装置。CONTROL侧与有引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线会产生一定的被动热损失,这样可以减少其对整体性能的影响。
产品规格
项目 数值
热端温度 27.0 °C
最大制冷量((Delta T = 0)) 3.1瓦
最大温差((Qc = 0)) 89.0 °C
最大电流((Delta T)最大时) 2.3安培
最大电压((Delta T)最大时) 3.5伏特
模块电阻 1.52欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 5.0克
这些规格反映了2020年3月更新的热电系数。在实际设计中,工程师需要根据这些规格来选择合适的电源和散热方案,以确保冷却器能够正常工作。
表面处理与密封选项
表面处理
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 6.600 ± 0.203毫米(0.260 ± 0.008英寸) 0.025毫米 / 0.203毫米(0.001英寸 / 0.008英寸) 研磨 研磨 199.9毫米(7.87英寸)
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
  • 温度限制:最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备不会超过这个温度,否则可能会影响冷却器的性能和寿命。
  • 电气参数:在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  • 安装指导:参考组装指南进行推荐的安装,确保冷却器能够正确安装并发挥最佳性能。
  • 其他:金属陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的MS2 - 049 - 10 - 10 - 15 - 15 - 11 - W8热电冷却器以其高性能、多特性和广泛的应用领域,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个优秀的选择。你在实际应用中有没有遇到过类似热电冷却器的安装和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
