探秘Laird多阶段热电冷却器MS2 - 049 - 10 - 10 - 15 - 15 - 00 - W8
探秘Laird多阶段热电冷却器MS2-049-10-10-15-15-00-W8
在电子设备的设计中,热电冷却器是实现精准温度控制的关键组件。今天,我们就来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS Series MS2 - 049 - 10 - 10 - 15 - 15 - 00 - W8热电冷却器。
文件下载:9340001-304.pdf
热电冷却器的优势
与单阶段热电冷却器相比,MS2 - 049 - 10 - 10 - 15 - 15 - 00 - W8多阶段热电冷却器能够达到更低的温度。当温差(Delta T = 0)时,它的最大冷端热泵功率(Qc)为3.1瓦;在(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达89°C。
产品特性
高性能特性
  • 高温度差:能够实现较大的温度差,满足对低温环境有较高要求的应用场景。
  • 精确温度控制:可精准地控制温度,确保设备在稳定的温度环境下运行。
    其他特性
  • 可靠的固态运行:固态结构减少了机械故障的风险,提高了设备的可靠性。
  • 环保:符合环保要求,对环境友好。
  • 直流运行:采用直流供电,方便与各种电子设备集成。
  • 符合RoHS标准:满足环保法规要求,可放心应用于各类电子设备中。
应用领域
该热电冷却器适用于多种领域,如CMOS传感器的热电冷却、平视显示器以及成像传感器等。在这些应用中,精确的温度控制对于保证设备的性能和稳定性至关重要。
电气和热性能
为了实现最佳性能,安装时要将热电冷却器(TEC)的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用设备,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,由于其是被动散热,影响较小。
规格参数
参数 数值
热端温度 27.0 °C
(Qc_{max})((Delta T = 0)) 3.1 瓦
(Delta T_{max})((Qc = 0)) 89.0 °C
(I{max})((I @ Delta T{max})) 2.3 安培
(V{max})((V @ Delta T{max})) 3.5 伏特
模块电阻 1.52 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 5.0 克
这些规格参数反映了2020年3月更新的热电系数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
00 6.803 ± 0.203 毫米
0.268 ± 0.008 英寸
0.025 毫米 / 0.203 毫米
0.001 英寸 / 0.008 英寸
金属化 金属化 199.9 毫米
7.87 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,使用时要注意环境温度,避免设备过热。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保设备安装正确,发挥最佳性能。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的MS2 - 049 - 10 - 10 - 15 - 15 - 00 - W8热电冷却器凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来合理选用。你在使用热电冷却器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
