在电子电路设计领域,通用晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来详细剖析安森美(onsemi)推出的MMBT2222ATT1G和NSVMMBT2222ATT1G这两款通用NPN硅晶体管,看看它们在设计和性能方面有哪些特点。
文件下载:MMBT2222ATT1-D.PDF
MMBT2222ATT1G和NSVMMBT2222ATT1G专为通用放大器应用而设计,采用SOT - 416/SC - 75封装,这种封装适用于低功率表面贴装应用。NSV前缀的型号适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合RoHS标准。
| 在实际应用中,了解晶体管的最大额定值至关重要,它能帮助我们避免因超过极限值而损坏器件。以下是在环境温度(T_{A}=25^{circ}C)时的最大额定值: | 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 40 | Vdc | |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 75 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 6.0 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 600 | mAdc |
如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 热特性直接关系到晶体管在工作过程中的散热情况,进而影响其性能和寿命。 | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 150 | mW | |
| 结到环境的热阻 | (R_{theta JA}) | 833 | (^{circ}C/W) | |
| 工作和存储结温范围 | (T{J},T{stg}) | - 55 至 + 150 | (^{circ}C) |
在设计电路时,我们需要根据这些热特性合理安排散热措施,确保晶体管工作在安全的温度范围内。
截止特性描述了晶体管在截止状态下的性能。例如,集电极 - 发射极击穿电压(V{(BR)CEO})((I{C}=10 mAdc),(I{B}=0))为40Vdc,集电极 - 基极击穿电压(V{(BR)CBO})((I{C}=10mu Adc),(I{E}=0))为75Vdc等。这些参数能帮助我们在设计时选择合适的偏置电压,确保晶体管在截止状态下的稳定性。
导通特性主要关注晶体管在导通状态下的性能。直流电流增益(H{FE})会随着集电极电流(I{C})的变化而变化。例如,当(I{C}=0.1 mAdc),(V{CE}=10 Vdc)时,(H{FE})为35;当(I{C}=150 mAdc),(V{CE}=10 Vdc)时,(H{FE})为100。集电极 - 发射极饱和电压(V{CE(sat)})和基极 - 发射极饱和电压(V{BE(sat)})也会随着集电极电流和基极电流的变化而有所不同。这些参数对于设计放大器电路和开关电路非常重要。
小信号特性反映了晶体管在小信号输入时的性能。例如,电流增益 - 带宽积(f{T})((I{C}=20 mAdc),(V{CE}=20 Vdc),(f = 100 MHz))为300MHz,这表明该晶体管在高频信号处理方面有一定的能力。输出电容(C{obo})、输入电容(C{ibo})、输入阻抗(h{ie})等参数也会影响晶体管在小信号下的性能。
开关特性对于需要快速开关的应用非常关键。延迟时间(t{d})、上升时间(t{r})、存储时间(t{s})和下降时间(t{f})等参数描述了晶体管在开关过程中的响应速度。例如,延迟时间(t{d})最大为10ns,上升时间(t{r})最大为25ns等。
| 该晶体管采用SC75 - 3封装,尺寸为1.60x0.80x0.80,引脚间距为1.00mm。详细的尺寸信息如下: | 尺寸参数 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.70 | 0.90 | |
| A1 | 0.10 | ||
| A2 | 0.80 REF. | ||
| b | 0.15 | 0.30 | |
| D | 1.65 | ||
| E | 1.50 | 1.70 | |
| e | 1.00 BSC | ||
| L | 0.20 |
在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息合理安排引脚布局和焊盘尺寸。
MMBT2222ATT1G和NSVMMBT2222ATT1G这两款晶体管在通用放大器和开关电路中具有广泛的应用前景。它们的多种特性为电路设计提供了丰富的选择。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,综合考虑最大额定值、热特性、电气特性等参数,确保电路的稳定性和可靠性。同时,在使用无铅焊接工艺时,要参考安森美提供的焊接和安装技术参考手册,以保证焊接质量。大家在实际设计中是否遇到过因为晶体管参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
