Laird Multistage MS Series MS2 - 192 - 14 - 20 - 11 - 18 - 22 - W8 热电冷却器介绍
在电子设备设计中,热管理是一个至关重要的环节。热电冷却器(TEC)作为一种有效的散热解决方案,被广泛应用于各种领域。今天,我们就来深入了解一下 Laird 公司的 Multistage MS Series MS2 - 192 - 14 - 20 - 11 - 18 - 22 - W8 热电冷却器。
文件下载:9350006-307.pdf
产品概述
Laird 的这款热电冷却器属于 Multistage MS 系列,其 MFG 部件编号为 9350006 - 307。与单级热电冷却器相比,它能够达到更低的温度,在热管理方面具有显著优势。
产品特点与应用
特点
  • 高温度差:能够产生较大的温度差异,满足对低温环境有较高要求的应用场景。
  • 精确温度控制:可以精确地控制温度,确保设备在稳定的温度环境下运行。
  • 可靠的固态运行:固态设计使得其运行更加可靠,减少了机械故障的可能性。
  • 环保的直流运行:采用直流供电,符合环保要求。
  • 符合 RoHS 标准:在材料使用上符合环保法规,有利于产品的出口和应用。
应用
  • CMOS 传感器的热电冷却:为 CMOS 传感器提供稳定的低温环境,提高传感器的性能和可靠性。
  • 平视显示器和成像传感器:确保这些对温度敏感的设备在适宜的温度下工作,提高显示和成像质量。
电气与热性能
为了实现最佳性能,需要将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要管理的应用,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接的面相反。引线连接会产生被动热损失,如果将其位于连接到热交换器的一侧,影响会相对较小。
关键性能参数
  • 最大冷端热泵能力(Qcmax):当温差 (Delta T = 0) 时,Qcmax 为 38 瓦。
  • 最大温差(ΔTmax):当冷端热泵能力 (Qc = 0) 时,ΔTmax 为 90°C。
  • 最大电流(Imax):在最大温差时,Imax 为 6.9 安培。
  • 最大电压(Vmax):在最大温差时,Vmax 为 14.8 伏特。
  • 模块电阻:2.14 欧姆。
  • 最高工作温度:80°C。
  • 重量:60 克。
产品规格
外观与尺寸
后缀为 22 时,厚度为 8.303 ± 0.203 毫米(0.327 ± 0.008 英寸),平面度/平行度为 0.025 毫米 / 0.203 毫米(0.001 英寸 / 0.008 英寸),热面和冷面均为预镀锡,引线长度为 199.9 毫米(7.87 英寸)。
密封选项
后缀无特殊标注时,表示未指定密封方式。
使用注意事项
  1. 最高工作温度为 80°C,使用过程中要确保设备温度不超过此限制。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保设备的正确安装和使用。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird 的 Multistage MS Series MS2 - 192 - 14 - 20 - 11 - 18 - 22 - W8 热电冷却器在热管理方面具有出色的性能和广泛的应用前景。电子工程师们在设计热管理系统时,可以考虑这款产品,以满足不同应用场景的需求。大家在实际使用中有没有遇到过类似热电冷却器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
