探索Laird Multistage MS系列热电冷却器:性能、规格与应用
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们将深入了解Laird的Multistage MS系列中的MS2 - 192 - 14 - 20 - 15 - 25 - 11 - W8热电冷却器,探讨其特性、性能参数以及应用场景。
文件下载:9350007-301.pdf
热电冷却器的优势
MS2 - 192 - 14 - 20 - 15 - 25 - 11 - W8热电冷却器属于多级热电冷却器,相较于单级热电冷却器,它能够达到更低的温度。这种特性使其在对温度要求极为严格的应用中表现出色。
关键特性
  • 高温度差:能够实现较大的温度差,为需要精确控温的设备提供了有力支持。
  • 精确温度控制:满足对温度精度要求较高的应用场景,确保设备稳定运行。
  • 可靠的固态运行:固态结构减少了机械故障的风险,提高了设备的可靠性和稳定性。
  • 环保的直流运行:采用直流供电,符合环保要求。
  • 符合RoHS标准:确保产品在环保方面符合相关法规。
应用领域
该热电冷却器适用于多种领域,包括:
  • CMOS传感器:为CMOS传感器提供稳定的工作温度,提高其性能和可靠性。
  • 抬头显示器(HUD):保证HUD在不同环境下的正常显示,提升用户体验。
  • 成像传感器:有助于成像传感器在精确的温度条件下工作,提高图像质量。
电气和热性能
为了实现最佳性能,安装时需要将TEC的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧与引线连接侧相反,将引线连接在与热交换器相连的一侧,其产生的被动热损失较小。
性能参数
参数 数值
热端温度 27.0 °C
最大冷端热流量Qcmax(ΔT = 0) 24.3 Watts
最大温度差ΔTmax(Qc = 0) 91.0 °C
最大电流Imax(I @ ΔTmax) 5.1 Amps
最大电压Vmax(V @ ΔTmax) 14.7 Volts
模块电阻 2.88 Ohms
最大工作温度 80 °C
重量 46.0克
这些参数反映了该热电冷却器在特定条件下的性能表现,电子工程师在设计时可以根据实际需求进行参考。
产品规格
成品选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 8.100 ±0.203 mm(0.319 ± 0.008 in) 0.025 mm / 0.203 mm(0.001 in / 0.008 in) 研磨 研磨 199.9 mm(7.87 in)
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  • 最大工作温度:该热电冷却器的最大工作温度为80°C,在使用过程中需要确保不超过此温度。
  • 电流和电压限制:操作模块时,不要超过最大电流Imax或最大电压Vmax,以免损坏设备。
  • 安装指南:参考装配指南进行推荐的安装,确保设备的正常运行。
  • 焊锡镀锡:在金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的Multistage MS系列MS2 - 192 - 14 - 20 - 15 - 25 - 11 - W8热电冷却器以其出色的性能和多样化的规格选项,为电子工程师在温度控制设计方面提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该产品,以达到最佳的设计效果。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
