Laird MS2-192-14-20-15-25-11-RT-W8多级热电冷却器:高效制冷新选择
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制和散热的关键组件。今天,我们就来深入了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 推出的 Multistage MS 系列中的 MS2-192-14-20-15-25-11-RT-W8 多级热电冷却器。
文件下载:9350007-302.pdf
产品概述
MS2-192-14-20-15-25-11-RT-W8 多级热电冷却器相比单级热电冷却器,能够达到更低的温度。当温差((Delta T))为 0 时,它的最大冷端热负荷((Qc))可达 24.3 瓦;在冷端热负荷((Qc))为 0 时,最大温差((Delta T))能达到 91°C。
产品特性
高性能表现
  • 高温度差:能够实现较大的温度差,满足对低温环境有较高要求的应用场景。
  • 精确温度控制:可以精准地控制温度,确保设备在稳定的温度环境下运行。
    可靠运行
  • 固态运行:采用可靠的固态运行方式,减少了机械部件的使用,提高了设备的可靠性和稳定性。
    环保与合规
  • 环保友好:符合环保要求,对环境友好。
  • DC 运行:采用直流运行方式,方便与各种电子设备集成。
  • RoHS 合规:符合 RoHS 标准,确保产品的安全性和环保性。
应用场景
该热电冷却器适用于多种应用场景,如 CMOS 传感器的热电冷却、平视显示器以及成像传感器等。在这些应用中,精确的温度控制对于设备的性能和稳定性至关重要,而 MS2-192-14-20-15-25-11-RT-W8 正好能够满足这一需求。
电气与热性能
为了实现最佳性能,在安装时需要将热电冷却器的 CONTROL 面朝向需要控制温度的应用设备,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热装置。CONTROL 面与引线连接面相对。引线连接会产生一定的热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
规格参数
参数 数值
热端温度 27.0 °C
(Qc_{max})((Delta T = 0)) 24.3 瓦
(Delta T_{max})((Qc = 0)) 91.0 °C
(I{max})((I @ Delta T{max})) 5.1 安培
(V{max})((V @ Delta T{max})) 14.7 伏特
模块电阻 2.88 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 46.0 克
表面处理与密封选项
表面处理
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 8.100 ±0.203 毫米(0.319 ± 0.008 英寸) 0.025 毫米 / 0.203 毫米(0.001 英寸 / 0.008 英寸) 研磨 研磨 199.9 毫米(7.87 英寸)
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60 至 204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
注意事项
  1. 最大工作温度为 80°C,在使用过程中需确保设备工作在该温度范围内。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流((I{max}))和最大电压((V{max})),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装操作,确保设备的正确安装和使用。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird 的 MS2-192-14-20-15-25-11-RT-W8 多级热电冷却器以其高性能、可靠运行和环保合规等特点,为电子工程师在设计散热和温度控制方案时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似热电冷却器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
