在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制和散热的关键组件。今天,我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS系列中的MS2-192-14-20-11-18-11-RT-W8热电冷却器。
文件下载:9350006-304.pdf
MS2-192-14-20-11-18-11-RT-W8属于多级热电冷却器,与单级热电冷却器相比,它能够达到更低的温度。当温差(Delta T = 0)时,其最大冷端热泵功率(Qc)可达38瓦;在冷端热泵功率(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到90°C。这一性能使得它在对温度要求苛刻的应用场景中表现出色。
多级设计赋予了该热电冷却器高温度差的特性,能够在不同的工作条件下实现较大的温度变化,满足各种复杂环境的需求。
在电子设备中,精确的温度控制至关重要。MS2-192-14-20-11-18-11-RT-W8可以实现精确的温度调节,确保设备在稳定的温度环境下运行,提高设备的性能和可靠性。
固态设计使得热电冷却器没有移动部件,减少了机械故障的风险,提高了运行的可靠性和稳定性。
采用环保材料和设计,符合现代电子设备对环保的要求,减少对环境的影响。
支持直流电源供电,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
符合RoHS标准,确保产品在有害物质限制方面符合国际法规要求。
CMOS传感器对温度较为敏感,MS2-192-14-20-11-18-11-RT-W8能够为其提供精确的温度控制,提高传感器的性能和图像质量。
在这些对温度稳定性要求较高的设备中,热电冷却器可以有效降低设备的温度,减少热噪声,提高显示和成像的质量。
为了实现最佳性能,安装时要确保TEC的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面总是与引线连接面相对。引线连接会产生一定的热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
| 参数 | 数值 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 38.0 瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 90.0 °C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 6.9 安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 14.8 伏特 |
| 模块电阻 | 2.14 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 60.0 克 |
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 8.100 ±0.203 毫米(0.319 ± 0.008 英寸) | 0.025 毫米 / 0.203 毫米(0.001 英寸 / 0.008 英寸) | 研磨 | 研磨 | 199.9 毫米(7.87 英寸) |
后缀为RT的密封剂为RTV,颜色为半透明或白色,温度范围为 -60 至 204°C,具有非腐蚀性,是一种硅胶粘合剂。
总之,Laird的MS2-192-14-20-11-18-11-RT-W8热电冷却器以其卓越的性能、丰富的特点和广泛的应用领域,为电子工程师在温度控制和散热设计方面提供了一个可靠的选择。你在实际设计中是否使用过类似的热电冷却器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
