大家好我是三格电子小北
IO-Link 核心用在工业自动化现场的底层传感器 / 执行器层,主打近距离、单点/多点的设备数字化通信,适配绝大多数工业现场环境,常见的分这几类:机械加工 / 机床设备;汽车制造 ;包装 / 食品饮料生产线;物流仓储 / 输送分拣等等。
给大家介绍一下我们三格电子生产研发的iolink系列产品:pn转iolink主站网关,iolink从站集线器,还有一款iolink接口的高频工业RFID读写器。此外我们还有iolink协议主站,从站核心板。支持用户提出定制需求针对现场情况做项目产品定制。
pn转iolink主站网关:可以将 IO-Link 从站设备接入 Profinet 系统,有两个百兆网口和 8 个 IO-Link 端口,支持 COM1、COM2、COM3 三种通讯速率,可以连接各品牌的 IO-Link 传感器及IO-Link 从站设备,同样也可连接普通开关量信号的传感器和执行器等。
iolink从站集线器是一系列数字量输入输出 I/O 设备,可以将标准开关量
信号接入到此设备。我们有以下四款,16路数字量输入输出,pnp,npn都可以选择。支持 COM2 通讯速率,可以连接各品牌 的 IO-Link 主站。
一个iolink主站网关可以带我们8个集线器(从站),8个集线器是128路DI或DO。主站和从站所用到的相关线缆我们都有,主站电源线,主站m12转rj45转接线,以及主站连接从站的iolink传感器线。
高频工业读写器(RFID)主要用在自动化生产线, 自动化物流等,在指定位置部署 RFID 读写器,通过与物品上标签的交互,实现物品的自动实时识别。采用集成天线,最大读写距离 7cm,设备采用的 IO-Link 接口供电和通讯,接口采用4 针航空插头。
以上几款工作电压24vdc,防护等级都是ip67,可适用于油污、粉尘、潮湿的恶劣工况
