Laird RM1xx LoRa/BLE模块:长距离低功耗无线连接的理想选择
在物联网应用不断拓展的今天,长距离无线通信和低功耗蓝牙连接成为众多设备的核心需求。Laird CONNECTIVITY的RM1xx系列LoRa/Bluetooth Low Energy(BLE)模块,为工程师们提供了一种高效、便捷的解决方案。本文将深入介绍RM1xx模块的特性、规格、硬件设计以及相关应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:RM186-SM-02.pdf
一、产品概述
RM1xx系列包含RM186(适用于欧洲868 MHz频段)和RM191(适用于美国915 MHz频段)两款模块。该系列模块旨在帮助OEM厂商为小型、便携式、对功耗敏感的设备添加长距离LoRa无线链路以及中央或外设模式的蓝牙低功耗(BLE)功能。模块采用了Laird的智能BASIC编程语言,这是一种事件驱动的编程语言,能显著简化产品开发流程,缩短上市时间。
1.1 特性与优势
- 蓝牙v4.1:支持中央或外设模式,内置BLE芯片天线,U.FL接口可连接外部LoRa天线。
- 智能BASIC编程:使开发者能够在紧凑的RM1xx硬件内开发完整的嵌入式应用,通过I2C、SPI、UART、ADC或GPIO接口连接各种外部传感器。
- 长距离通信:LoRa通信距离可达15公里,BLE可编程发射功率范围为+3 dBm至 -20 dBm,还有TX Whisper模式(-30 dBm、-55 dBm)。
- 低功耗:BLE发射峰值电流为12.7 mA(+3 dBm,Vcc = 3.3V),接收峰值电流为11.9 mA(Vcc = 3.3V),待机模式下电流低至4.2 uA,深度睡眠模式下仅750 nA。
- 丰富接口:具备UART、GPIO、ADC、PWM FREQ输出、定时器、I2C和SPI接口。
- 认证齐全:符合FCC/IC(RM191 - SM)、CE(RM186 - SM)标准,无需外部组件。
1.2 应用领域
RM1xx模块适用于多种应用场景,包括公共或私人网络、灌溉/农业、停车、照明、资产跟踪、水箱监测、智能家居、门禁控制、工业自动化等长距离、电池供电的传感器应用。
二、规格参数
2.1 LoRa无线规格
- 频率范围:RM191为902 - 928MHz,RM186为865 - 870 MHz。
- 发射功率:RM191最大发射功率为15.5 dBm,RM186为13.5 dBm,最小发射功率均为1.5 dBm。
- 接收灵敏度:RM191(BW 500 kHz SF 12)为 -126 dBm,RM186(BW 125kHz SF 12)为 -134 dBm。
- 数据速率:RM186为250 bps – 50 kbps,RM191为980 bps – 21.9kbps。
2.2 BLE无线规格
- 频率:2.402 - 2.480 GHz。
- 发射功率:最大发射功率为3 dBm(输入 -1.5 dBi芯片天线),最小发射功率可通过智能BASIC命令设置为 -20 dBm(以4 dB为步长),还有TX Whisper模式1(-30 dBm)和TX Whisper模式2(-55 dBm)。
- 接收灵敏度:典型值为 -91 dBm(0.1% BER)。
- 数据速率:1 Mbps。
2.3 主机接口和外设
- 多功能I/O线:共14条。
- UART:支持TX、RX、CTS、RTS,默认波特率为115200,n,8,1,范围从1,200到460800 bps。
- GPIO:最多14个,可配置输入/输出方向、输出驱动强度和上拉/下拉电阻。
- ADC:四个10位通道,具有1.2 V内部参考电压和1/1、2/3、1/3预缩放功能。
- PWM或FREQ输出:可在最多两个GPIO输出引脚输出,PWM输出占空比为0% - 100%,频率可达500 kHz。
- I2C:一个I2C接口,速率可达400 kbps。
2.4 其他规格
- 供电电压:2.1V – 3.5V(内部DCDC转换器),1.8V – 2.1V(内部LDO)。
- 物理尺寸:25.4 mm x 25.4 mm x 3.1 mm,重量3克。
- 工作温度:-40 ˚C to +85 ˚C(VCC 1.8V – 3.5 V),存储温度范围相同。
三、硬件规格
3.1 模块框图和引脚定义
RM1xx模块的引脚布局清晰,各引脚具有多种功能。例如,SIO_21可作为DIO或UART_TX,SIO_22可作为DIO或UART_RX等。在默认状态下,SIO引脚大多为数字输入,部分引脚有内部上拉或下拉电阻,以避免输入浮空。模块在启动时默认处于AT命令模式,所有SIO线会按照默认配置初始化。
3.2 电气规格
- 绝对最大额定值:VCC_BLE和VCC_LORA引脚电压范围为 -0.3V至 +3.6V,SIO引脚电压范围为 -0.3V至VCC + 0.3V,存储温度范围为 -40 ˚C至 +85 ˚C。
- 推荐工作参数:VCC范围为1.8V至3.5V,最大纹波或噪声为10 mV,工作温度范围为 -40 ˚C至 +85 ˚C。
- 信号电平:输入高电压VIH为0.7VCC至VCC,输入低电压VIL为VSS至0.3V,输出高电压VOH(标准驱动0.5mA)为VCC - 0.3V至VCC,输出低电压VOL(标准驱动0.5mA)为VSS至0.3V。
- ADC规格:内部参考电压为1.2 V(±1.5%),输入可选择1/1、1/3、2/3缩放,转换时间在10位模式下为68 uS。
3.3 功耗特性
- LoRa功耗:输出功率和电流消耗与Vcc有关,Vcc为3.3V ± 5%时可获得最大输出功率。例如,RM186在Vcc = 3.3V时,发射电流为30.9 mA,接收电流为12.6 mA,输出功率为13.5 dBm。
- BLE功耗:在VCC 3.3V和25ºC条件下,发射峰值电流在不同发射功率下有所不同,如+3 dBm时为12.7 mA,-55 dBm时为5 mA;接收峰值电流为11.9 mA;待机模式电流为4.2 uA,深度睡眠模式电流为750 nA。
四、功能描述
4.1 电源管理
模块具备系统待机/深度睡眠模式、欠压复位功能,可通过智能BASIC命令打开/关闭外设(UART、SPI、I2C、SIO和ADC)以节省功耗。同时,支持两区域RAM保留,可通过内部ADC读取VCC电压,还具备引脚唤醒系统功能。
4.2 时钟和定时器
- 时钟:集成高精度32.768 kHz(±20 ppm)和16 MHz(±10 ppm)晶体振荡器,有助于降低系统功耗。
- 定时器:有八个内置定时器(分辨率为976微秒)和一个31位自由运行计数器(分辨率为488微秒),可用于实现定时事件。
4.3 RF功能
- LoRa:RM186工作在865 - 870 MHz,RM191工作在902 - 928 MHz,数据速率分别为250 - 11000 bps和980 - 21900 bps。
- BLE:工作在2402 - 2480MHz,数据速率为1 Mbps,发射功率可编程,接收灵敏度为 -91 dBm。
4.4 接口功能
- UART:提供全双工异步串行通信,支持硬件流控制(UART_CTS、UART_RTS)和奇偶校验。
- SPI:作为主设备,支持全双工同步通信,可通过智能BASIC配置,支持多设备连接。
- I2C:支持主/从拓扑,数据速率可达400 kbps,需外部提供上拉电阻。
- GPIO、ADC和PWM/FREQ:GPIO可配置输入/输出方向、驱动强度和上拉/下拉电阻;ADC可对四个外部信号进行采样;PWM和FREQ输出可在最多两个SIO引脚实现。
4.5 其他功能
- nRESET引脚:低电平有效,拉低至少100 mS可复位模块。
- nAutoRUN引脚:用于选择工作模式,低电平为自包含运行模式,高电平为交互式/开发模式。
- RM1xx VSP服务和模式:通过外部设置SIO_28和nAutoRUN引脚可选择VSP桥接到UART模式或VSP命令模式,后者可实现空中下载智能BASIC应用脚本。
- 两线SWD编程/调试接口:用于升级智能BASIC运行时引擎固件,升级中央和外设固件时需要JTAG。
五、硬件集成建议
5.1 电路设计
- 电源:选择合适的Vcc以优化范围或功耗,VCC_BLE和VCC_LORA引脚应连接在一起,并添加去耦电容。电源需能提供足够的电流,模块内部的上电复位电路可简化电源设计。
- AIN和SIO引脚:确保输入电压不超过VCC,避免损坏ADC引脚。对于ADC测量高电压,可使用电压分压器、电压缓冲器或FET晶体管,并连接电容以减少电压波动。
- UART:用于加载客户智能BASIC应用和固件,需添加连接器以连接PC。
- nAutoRUN引脚:需外部设置高或低电平以选择工作模式。
- I2C:外部需提供I2C_SCL和I2C_SDA线的上拉电阻。
- SPI:可使用智能BASIC脚本实现SPI片选,支持多设备连接。
- SIO引脚方向:可通过智能BASIC脚本改变SIO引脚的方向和上拉/下拉电阻状态。
- SIO_28引脚:外部拉高可启用空中下载智能BASIC应用脚本功能,但需确保SIO_25(nAutoRun)不同时为高电平。
- nRESET引脚:可连接到按钮或由主机驱动,模块上电时默认处于非复位状态。
5.2 PCB布局
- 模块位置:RM1xx模块应靠近PCB边缘放置,以确保板载芯片天线正常辐射。
- 接地设计:使用内层实心接地平面,所有模块接地引脚应连接到主机PCB接地,靠近模块接地焊盘放置接地过孔。
- 天线隔离:确保主机PCB天线隔离区域无铜,避免金属和安装硬件靠近天线,以保证天线性能。
5.3 LoRa外部天线集成
RM1xx模块可与多种外部天线配合使用,如Walsin、World Products和Nearson的偶极天线,天线增益最大为2 dBi,阻抗为50欧姆。
六、机械细节
RM1xx模块的机械尺寸为25.4 mm x 25.4 mm x 3.1 mm,在设计主机PCB时,需注意天线隔离区域和模块放置位置,以确保天线性能。
七、应用注意事项
7.1 表面贴装模块介绍
模块采用ESD安全托盘包装,可直接用于大多数制造商的贴片机。在回流焊前,需确保模块包装能防止吸湿,必要时可根据湿度指示卡进行烘烤。
7.2 回流参数
回流过程中,模块温度不应超过260°C,且持续时间不超过30秒。具体的温度参数需参考推荐的温度曲线,如温度升降速率、浸泡时间、回流时间等。
八、法规声明
8.1 FCC和IC法规
RM191 - SM模块获得了FCC和IC认证,但OEM需遵循相关法规指南,如确保天线与人体的最小距离为30mm,不得与其他天线或发射器同时工作(除非符合FCC多发射器产品程序)。同时,OEM需在产品上标注FCC和IC标识,并确保用户手册包含相关辐射暴露信息。
8.2 CE法规
RM186模块已通过欧盟相关标准测试,OEM可使用增益不超过2.0dBi的外部天线,但需在进入欧盟市场前确保产品符合所有法规要求。
九、订购信息
RM1xx系列提供RM186 - SM和RM191 - SM模块,以及对应的开发板DVK - RM186 - SM和DVK - RM191 - SM。在设计前,建议与Laird确认最新信息。
十、蓝牙SIG认证
RM186和RM191模块已在蓝牙SIG网站上列为合格终端产品。OEM在使用这些模块进行产品设计时,需遵循蓝牙SIG的认证流程,包括获取声明ID和完成资格认证步骤。
Laird RM1xx LoRa/BLE模块凭借其丰富的功能、低功耗特性和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个可靠的无线通信解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择模块,并遵循相关的设计和法规要求,以确保产品的性能和合规性。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
