Laird环形SH系列SH10 - 95 - 06 - L - W4.5热电冷却器:特性、性能与应用
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS推出的环形SH系列中的SH10 - 95 - 06 - L - W4.5热电冷却器。
文件下载:71049-501.pdf
产品概述
SH10 - 95 - 06 - L - W4.5是一款环形风格的热电冷却器,其冷热侧陶瓷中心均有一个圆形孔,这个设计十分巧妙,能适应光学元件的光线突出、机械固定或温度探头的安装需求。
产品特性
中心孔设计
中心孔的存在为其在光学、机械等领域的应用提供了极大的便利,使得它在一些特殊场景下能够发挥独特的作用。大家可以思考一下,在哪些具体的设计中这个中心孔会起到关键作用呢?
精确温度控制
能够实现精确的温度控制,这对于对温度要求较高的应用场景,如试剂存储、成像传感器等至关重要。
无噪音和振动
采用固态设计,运行过程中没有声音和振动,这对于一些对环境噪音和稳定性要求较高的设备来说是非常理想的特性。
可靠的固态结构
固态结构保证了其可靠性和稳定性,减少了维护成本和故障风险。
直流运行
支持直流运行,使用起来更加方便,也便于与其他电子设备集成。
RoHS合规
符合RoHS标准,环保性能良好,满足现代电子设备对环保的要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储中,精确的温度控制是保证试剂质量的关键,这款热电冷却器能够满足这一需求,确保试剂在合适的温度下保存。
手持美容激光设备
对于手持美容激光设备,温度控制对于设备的性能和使用寿命至关重要,SH10 - 95 - 06 - L - W4.5可以有效地为其散热,保证设备的稳定运行。
离心机冷却
离心机在运行过程中会产生大量的热量,热电冷却器能够及时将热量散发出去,保证离心机的正常运行。
抬头显示器和成像传感器
在这些设备中,精确的温度控制可以提高图像质量和传感器的性能。
机器视觉的珀尔帖冷却
对于机器视觉系统,稳定的温度环境有助于提高系统的准确性和可靠性。
电气和热性能
性能方向
为了实现最大性能,要确保将TEC的控制侧朝向需要管理的应用,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反,将引线连接在与热交换器连接的一侧,其被动热损失较小。
具体性能参数
热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 19.1 瓦 19.6 瓦 20.7 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
Imax (I @ ΔTmax) 3.1 安培 3.1 安培 3.0 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 10.4 伏特 10.8 伏特 11.5 伏特
模块电阻 3.14 欧姆 3.27 欧姆 3.51 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 9.0 克
从这些数据可以看出,随着热侧温度的升高,Qcmax和ΔTmax都有所增加,这对于在不同温度环境下的应用提供了更多的选择。大家在设计时可以根据实际的热侧温度和需求来选择合适的参数。
加工选项
表面处理
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
L 3.581 ±0.254 毫米 0.004 毫米 / 0.004 毫米 研磨 研磨 114.3 毫米
0.141 ± 0.0100 英寸 0.00015 英寸 / 0.00015 英寸 4.50 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的温度不超过这个范围。
  2. 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的性能和稳定性。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
Laird的SH10 - 95 - 06 - L - W4.5热电冷却器以其独特的设计、良好的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款热电冷却器,以达到最佳的设计效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
