在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们将深入探讨 Laird THERMAL SYSTEMS 推出的 Annular RH Series RH14 - 14 - 06 - L1 - W4.5 环形热电冷却器。
文件下载:71063-505.pdf
RH14 - 14 - 06 - L1 - W4.5 是一款环形热电冷却器,其独特的圆形设计使其在众多应用场景中脱颖而出。该冷却器的冷热侧陶瓷中心均有圆形孔,这一设计可用于容纳光学元件的光线突出部分、机械固定部件或温度探头,为多样化的应用提供了便利。
| 当温差 (Delta T = 0) 时,该冷却器的最大制冷量 (Qc) 可达 5.4 瓦;在 (Qc = 0) 时,最大温差 (Delta T) 能达到 70.5°C。不同的热端温度下,其制冷性能也有所不同,具体参数如下: | 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 5.4 瓦 | 5.6 瓦 | 5.9 瓦 | |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
最大电流 (I{max}) 和最大电压 (V{max}) 也会随着热端温度的变化而改变。在 27.0 °C 热端温度下,(I{max}) 为 6.0 安培,(V{max}) 为 1.5 伏特;当热端温度升高到 50.0 °C 时,(I{max}) 变为 5.9 安培,(V{max}) 变为 1.7 伏特。模块电阻在不同热端温度下分别为 0.24 欧姆(27.0 °C)、0.25 欧姆(35.0 °C)和 0.27 欧姆(50.0 °C)。
该冷却器的最大工作温度为 80 °C,重量仅为 7.0 克,轻巧的设计便于集成到各种设备中。
该冷却器提供了不同的封装后缀,以满足不同的应用需求。以后缀 L1 为例,其厚度为 3.810 ± 0.025 毫米(0.150 ± 0.0010 英寸),平面度和平行度均为 0.025 毫米(0.001 英寸),热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为 114.3 毫米(4.50 英寸)。
密封选项分为无密封和其他可选密封剂。无密封表示未指定密封要求,而其他密封剂则根据不同的颜色、温度范围和具体描述提供不同的防护。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上因素,合理选择和使用该热电冷却器。你在设计中是否遇到过类似热电冷却器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,Laird Annular RH Series RH14 - 14 - 06 - L1 - W4.5 环形热电冷却器以其独特的设计、出色的性能和多样化的应用场景,为电子设备的温度控制提供了一个优秀的解决方案。
