Laird THERMAL SYSTEMS多阶段热电冷却器MS4-129-10-15-22-W8深度解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是至关重要的组件。今天,我们就来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS Series中的MS4-129-10-15-22-W8热电冷却器。
文件下载:9340005-307.pdf
产品概述
MS4-129-10-15-22-W8属于多阶段热电冷却器,相较于单阶段热电冷却器,它能够达到更低的温度。在实际应用中,当温差(Delta T = 0)时,其最大冷端热流量((Qc))可达1.8瓦;而在冷端热流量(Qc = 0)时,最大温差((Delta T))能达到120°C。
产品特性
高性能表现
  • 高温度差:能实现较大的温度差,这使得它在需要快速降温或维持低温环境的应用中表现出色。
  • 精确温度控制:可以精确地控制温度,满足对温度精度要求较高的应用场景。
可靠运行
  • 固态操作:采用可靠的固态操作方式,没有机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的稳定性和可靠性。
环保与兼容性
  • 环保友好:符合环保要求,对环境的影响较小。
  • 直流操作:采用直流供电,方便与各种电子设备集成。
  • RoHS合规:符合RoHS标准,确保产品在环保和安全方面达到较高水平。
应用领域
  • CMOS传感器热电冷却:CMOS传感器在工作过程中会产生热量,使用该热电冷却器可以有效降低传感器的温度,提高其性能和稳定性。
  • 抬头显示器(HUD)和成像传感器:在这些对温度敏感的设备中,精确的温度控制对于保证图像质量和设备的正常运行至关重要。
电气与热性能
为了实现最佳性能,安装时要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,而HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线会产生被动热损失,这样布置影响较小。
产品规格
规格参数 详情
热端温度 27.0 °C
(Qc_{max})((Delta T = 0)) 1.8 瓦
(Delta T_{max})((Qc = 0)) 120.0 °C
(I{max})((I @ Delta T{max})) 1.8 安培
(V{max})((V @ Delta T{max})) 7.3 伏特
模块电阻 4.05 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 11.0 克
需要注意的是,这些规格反映的是2020年3月更新的热电系数,且所有规格可能会随时变更,恕不另行通知。
表面处理与密封选项
表面处理
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
22 12.703 ±0.203 毫米
0.500 ± 0.008 英寸
0.025 毫米 / 0.203 毫米
0.001 英寸 / 0.008 英寸
预镀锡 预镀锡 199.9 毫米
7.87 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
  2. 操作模块时,不要超过最大电流((I{max}))或最大电压((V{max})),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的性能和稳定性。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的MS4-129-10-15-22-W8热电冷却器凭借其出色的性能、广泛的应用领域和多种选项,为电子工程师在热管理设计中提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,不妨考虑这款产品,看看它能为你的设计带来怎样的提升。你在热管理设计中是否遇到过类似的热电冷却器选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
