Laird多阶段MS系列热电冷却器MS5 - 257 - 10 - 15 - 11 - W8技术剖析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种关键的组件,能够精确地控制温度。今天我们来详细探讨Laird的多阶段MS系列热电冷却器MS5 - 257 - 10 - 15 - 11 - W8,看看它有哪些独特之处。
文件下载:9340006-301.pdf
产品概述
MS5 - 257 - 10 - 15 - 11 - W8属于Laird的多阶段MS系列,其制造零件编号为9340006 - 301。与单阶段热电冷却器相比,它能够达到更低的温度,这使得它在对温度要求苛刻的应用中具有明显优势。
产品特性
高性能表现
  • 高温度差:该冷却器具有出色的温度差性能,最大(Delta T)可达129°C(当(Qc = 0)时),这意味着它能够在冷热两端形成较大的温度梯度,从而实现高效的冷却。
  • 精确温度控制:能够提供精确的温度控制,满足对温度精度要求较高的应用场景。
  • 可靠的固态运行:采用固态设计,没有移动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性和稳定性。
  • 环保的直流运行:使用直流电源,符合环保要求,并且运行过程中产生的噪音较小。
  • 符合RoHS标准:产品符合RoHS指令,确保了其在环保方面的合规性。
应用广泛
该冷却器适用于多种领域,如CMOS传感器、平视显示器和成像传感器等的热电冷却。这些应用通常对温度控制要求严格,而MS5 - 257 - 10 - 15 - 11 - W8的高性能特性正好满足了这些需求。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反,因为引线连接会产生被动热损失,将其放置在与热交换器连接的一侧影响较小。
热性能参数
参数 数值
热侧温度 27.0 °C
最大冷侧热泵送量((Delta T = 0)时) 2.0 Watts
最大温度差((Qc = 0)时) 129.0 °C
最大电流((Delta T_{max})时) 1.7 Amps
最大电压((Delta T_{max})时) 13.5 Volts
模块电阻 7.94 Ohms
最大工作温度 80 °C
重量 21.0克
电流 - 电压关系
在热侧温度为27°C时,有相应的电流 - 电压(I vs V)关系,但文档中未详细给出具体曲线或更多信息。工程师们在实际应用中可以进一步研究这一关系,以优化冷却器的性能。
产品规格
加工选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 15.400 ± 0.203 mm(0.606 ± 0.008 in) 0.025 mm / 0.203 mm(0.001 in / 0.008 in) 研磨 研磨 199.9 mm(7.87 in)
密封选项
文档中提供了无密封的选项,即不指定密封方式。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择是否添加密封以及选择合适的密封剂。
使用注意事项
  • 温度限制:最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个限制。
  • 电气参数:在操作模块时,不要超过最大电流((I{max}))或最大电压((V{max})),以免损坏设备。
  • 安装指导:参考装配指南进行推荐的安装,以确保冷却器能够正常工作并发挥最佳性能。
  • 焊接选项:在金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理,具体操作可根据实际需求进行。
总结
Laird的MS5 - 257 - 10 - 15 - 11 - W8多阶段热电冷却器凭借其高性能、精确的温度控制和广泛的应用范围,为电子设备的热管理提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该冷却器,并严格遵循相关的使用注意事项。大家在使用这款冷却器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
