在当今数字化时代,物联网(IoT)技术正以前所未有的速度改变着我们的生活和工作方式。企业对于连接关键资产和数据到企业网络的需求日益增长,而 Lantronix SGX™ 5150 作为一款下一代物联网设备网关,无疑为这一需求提供了理想的解决方案。
文件下载:ACC-520-160-R.pdf
物联网设备需要可靠的无线连接,SGX 5150 配备了行业领先的高性能 5GHz(802.11ac)Wi-Fi,确保了可靠且持久的无线企业连接和高速数据处理所需的带宽。它支持 1x1 ac(MCS0 - MCS9),拥有 20、40 和 80 MHz 通道,并可选 SGI。同时,也兼容 IEEE 802.11 n,支持 1x1 n(MCS0 - MCS7),具备 20 MHz 和 40 MHz 通道宽度且可选 SGI。此外,还具备先进的 802.11 n/ac 特性,如 Transit Beamforming、Tx/Rx 低密度奇偶校验(LDPC)和 Rx 空时块编码(STBC),以及蓝牙和 WLAN 共存功能。
InfiniShield™ 安全提供了一套全面的内置设备安全软件,为设计师和开发者减少了集成工作。通过安全启动、安全固件更新、安全通信、静态数据保护和基于角色的访问控制等功能,确保数据通信的安全性。它获得了 FIPS 140 - 2 级别 1 认证,WLAN 安全支持 AES/CCMP 和 TKIP 加密、802.11i,以及 WPA/WPA2 预共享密钥(PSK)或 IEEE 802.1X、AES - CCMP。
SGX 5150 的物联网应用可加速企业的物联网业务解决方案,提供多接口连接、完整的网络功能、行业领先的设备配置管理。其 XL 版本满足了客户对增加宝贵数据存储的需求,无需为本地数据收集购买外部 USB 闪存驱动器。
为寻求与多种设备兼容的客户提供了优雅而强大的解决方案。它提供单或双 RS - 232/485 串口、支持主机和设备模式的 USB 2.0 以及以太网接口选项。
通过即用型软件平台 Web 应用程序,可随时随地监控、管理和控制设备。提供软件定义的自动化,实现零接触配置,同时捕获设备遥测数据用于事件管理和分析。
支持 5G Wi-Fi(IEEE 802.11ac)和 IEEE 802.11 n,具备多种频段和通道选择,支持自动协商/Auto MDIX、全双工和半双工,兼容 IEEE 802.11 a/b/g,支持 IEEE 802.11 d/h/j/i,双频段 2.4 GHz 和 5 GHz。
遵循 IEEE 802.3 MAC 和 PHY,支持 10BaseT 和 100BaseT。
可配置的主机/设备 USB 2.0 HS/FS 端口,配备 USB Type C 连接器。
有 1 或 2 个 RJ - 45 RS232 串口,波特率高达 921 Kbps,具备 15 KV ESD 保护;1 个 USB Type C 主机/设备连接器。
支持 DHCP 客户端、DHCP 服务器、DHCPv6 客户端、uPnP(发现)、LCAP(77FE)、Telnet、(S)FTP、HTTP(S)等。
除了上述提到的 InfiniShield™ 安全和 WLAN 安全,还支持企业安全(WPA2 - Enterprise),如 EAP - TLS、EAP - TTLS(MS - CHAPv2)等多种认证方式,支持 SNMP v2,可通过 CLI 或 FTP 进行 XML 配置记录。
工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C(- 40°F 至 158°F),扩展存储温度范围为 - 40°C 至 85°C(- 40°F 至 185°F),IP 等级为 20,相对湿度为 10% 至 95%(非冷凝),ESD 耐受能力为接触放电 4KV、空气放电 8KV。
支持 DC 桶形输入(9 - 30 VDC 标准)、以太网供电(可选)和 USB Type C I/O 连接器。典型功耗在无 USB 负载时为 1.9W,最大功耗在有 USB 负载时为 5.5W。还可选配电源供应(100 - 240 VAC,50 - 60 Hz,12 VDC @ 1A),使用可选电源时,通过 USB Type C 连接器可输出 5V / 500 mA。
获得美国(FCC)、加拿大(IC)、欧盟(Red)、日本、阿联酋(TRA)等认证。
SGX 5150 有多种型号可供选择,不同型号在以太网、Wi - Fi、USB、串口、POE 和 eUSB 闪存等方面有不同配置,以满足不同客户的需求。
提供多种配件,如 SGX 5150 安装支架、不同类型的电源供应、USB 线缆、以太网线缆等,方便用户进行安装和使用。
适用于能源、城市、医疗、工业、零售、运输等多个领域,为这些行业的物联网应用提供了可靠的连接和管理解决方案。
Lantronix SGX™ 5150 物联网设备网关凭借其高性能的 Wi - Fi、强大的安全特性、丰富的物联网应用、多接口访问和集中式设备管理平台等优势,为企业提供了可靠的物联网连接解决方案。其多种型号和配件选择,以及广泛的应用场景和显著的优势,使其成为电子工程师在物联网项目设计中的理想选择。你在实际项目中是否会考虑使用这样的设备网关呢?欢迎在评论区分享你的想法。
