在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天我们要介绍的是Laird Thermal Systems公司的环形SH系列SH14 - 15 - 06 - L - W4.5热电冷却器,它具有独特的设计和出色的性能,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:71092-501.pdf
SH14 - 15 - 06 - L - W4.5是一款环形风格的热电冷却器,其冷热侧陶瓷中心有一个圆形孔。这个设计十分巧妙,可用于容纳光学元件的光线突出部分、机械固定装置或温度探头,为光学和机械设计提供了更多的可能性。该冷却器在ΔT = 0时最大制冷量Qc可达5.8瓦,在Qc = 0时最大温差ΔT能达到70.5°C。
中心孔的存在使得该冷却器在光学和机械应用中具有独特优势,工程师们在设计相关设备时,无需为了冷却而牺牲光学或机械结构的完整性。比如在一些光学设备中,光线可以通过中心孔传输,同时设备能得到有效的冷却。
能实现精确的温度控制,这对于对温度敏感的应用场景至关重要。例如在试剂存储中,精确的温度控制可以保证试剂的稳定性和有效性。
无噪音和振动的特点使得它适用于对噪音和振动敏感的环境,如实验室设备、医疗设备等。想象一下在安静的实验室中,如果冷却器产生噪音或振动,可能会对实验结果产生干扰。
固态结构保证了其可靠性和稳定性,减少了维护成本和故障风险。相比于传统的机械制冷设备,固态设计没有运动部件,更不容易出现故障。
采用直流操作,方便与电子设备集成,降低了设计的复杂性。在电子设备中,直流电源是常见的电源形式,该冷却器的直流操作特性使得它能更好地与其他电子元件协同工作。
符合RoHS标准,这意味着它在环保方面表现出色,满足了现代电子设备对环保的要求。
在试剂存储中,需要精确的温度控制来保证试剂的质量。该热电冷却器能够提供稳定的低温环境,确保试剂在合适的温度下保存。
手持美容激光设备在工作时会产生热量,需要及时冷却。该冷却器的无噪音和小体积特点使其非常适合应用于这类设备中,不会对用户体验产生负面影响。
离心机在高速旋转时会产生大量热量,该冷却器能够有效地将热量散发出去,保证离心机的正常运行。
这些设备对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其性能。该冷却器能够提供精确的温度控制,确保设备的稳定运行。
在机器视觉系统中,精确的温度控制对于图像质量至关重要。该冷却器能够满足机器视觉系统对温度的严格要求,提高图像的清晰度和准确性。
为了实现最佳性能,要将TEC的控制侧朝向需要管理的应用,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反,因为引线连接会产生被动热损失,如果位于连接热交换器的一侧,影响会较小。
| 热侧温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 5.8瓦 | 6.0瓦 | 6.3瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 6.0安培 | 5.9安培 | 5.9安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 1.6伏特 | 1.7伏特 | 1.8伏特 |
| 模块电阻 | 0.26欧姆 | 0.27欧姆 | 0.29欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 5.0克 |
从这些数据可以看出,随着热侧温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但最大工作电流和电压也相应提高,模块电阻也略有增大。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L | 3.810 ±0.254毫米 | 0.004毫米 / 0.004毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米 |
| 0.150 ± 0.0100英寸 | 0.00015英寸 / 0.00015英寸 | 4.50英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
在使用Laird Thermal Systems提供的产品信息时,我们要清楚这些信息仅供参考,所有规格可能会随时更改而不另行通知。你在实际设计中是否会考虑使用这款热电冷却器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
总之,Laird环形SH系列SH14 - 15 - 06 - L - W4.5热电冷却器以其独特的设计和出色的性能,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款冷却器,以实现最佳的设计效果。
