EDS4100 4 - Port Enterprise Device Server:企业级设备联网的理想之选
在当今数字化的时代,将各种设备接入网络已成为企业提高效率和竞争力的关键。Lantronix 公司的 EDS4100 4 - Port Enterprise Device Server 为企业提供了一种安全、高效且经济的解决方案,能够将“边缘”设备无缝集成到网络中。
文件下载:ED41000P0-01.pdf
产品概述
EDS4100 是一款集以太网终端和多端口设备服务器于一体的产品,它在集成度、智能性和安全性方面达到了前所未有的水平,为传统设备的网络化提供了新途径。该设备专为企业级网络应用而设计,能为任何带有串行接口的设备轻松添加安全的网络连接,成本低廉且使用便捷。
产品特性
接口特性
  • 串行接口:配备 4 个 DB9M 连接器,其中 2 个为 RS232 接口,2 个为 RS232/422/485 接口。波特率范围从 300 bps 到 921.6 Kbps,支持 7 或 8 位数据位、1 或 2 位停止位,奇偶校验有奇校验、偶校验和无校验三种选择,流控制支持 CTS/RTS 和 XON/XOFF。
  • 以太网接口:支持 10Base - T/100Base - T 接口,速度为 10/100/Auto Mbps,采用 RJ45 连接器,支持 ARP、UDP、TCP、ICMP、Telnet、SNMP、DHCP、BOOTP、TFTP、Auto IP、SMTP、FTP、DNS、Traceroute 和 HTTP 等多种协议。
安全特性
EDS4100 具备强大的安全防护能力,采用了 SSL v3、SSH v2 等协议,支持 MD5、SHA - 1、Base - 64 等加密算法,同时提供 AES 128 位加密、3DES 加密和 RC4 128 位加密,还有密码保护和 IP 过滤功能,可有效抵御恶意网络攻击。
其他特性
  • LED 指示灯:设有电源、链路、活动、接收活动和发送活动指示灯,方便用户实时了解设备状态。
  • 处理器:采用 Intel XScale IXP420 处理器,主频为 266MHz,配备 32 MB SDRAM 和 8 MB Flash 内存。
  • 电源要求:提供多种电源配置选项,包括 9 - 30 VDC 的桶形连接器、42 - 56 VDC 的螺丝端子,还支持符合 802.3af 标准的 PoE 供电,同时具备 2KV 共模和 1KV 差模电源浪涌保护,串行端口有 15 KV ESD 保护,以太网端口有 1500 VAC 隔离屏蔽。
环境适应性
该设备的工作温度范围为 0° 到 55°C(32° 到 131°F),存储温度范围为 - 40° 到 70°C( - 40 到 158°F),工作湿度和存储湿度范围均为 10% 到 90%,能适应多种复杂的环境条件。
订购信息
产品型号
  • ED41000P0 - 01:EDS4100 四端口设备服务器,无电源供应,CD 包含用户指南和软件实用程序(DeviceInstaller 和 Com Port Redirector)以及快速入门指南。
  • ED41000P2 - 01:EDS4100 四端口设备服务器,配备 100 - 240 VAC 国际电源供应及区域适配器,CD 同样包含用户指南和软件实用程序(DeviceInstaller 和 Com Port Redirector)以及快速入门指南,提供 2 年有限保修。
软件支持
支持 Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista(32 位版本),提供 DeviceInstaller 配置软件、Com Port Redirector 软件及相关实用程序,管理选项包括 Web 浏览器、Telnet 客户端、串行终端、SNMP v2(MIBII、RS232MIB)和 XML。
法规认证
该产品通过了 FCC、CUL、UL、VCCI、CE、CSA、TUV、C - Tick、GS、CB Scheme 等多项法规认证,符合一系列国际标准,如 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES - 003 Issue 4 February 2004 Class A 等。
总结
EDS4100 4 - Port Enterprise Device Server 以其丰富的接口、强大的安全性能、灵活的电源配置和良好的环境适应性,为企业将“边缘”设备接入网络提供了可靠的解决方案。无论是医疗设备、信息亭、POS/零售终端还是安全设备,都能通过 EDS4100 轻松实现网络化。各位电子工程师在进行设备联网设计时,不妨考虑一下这款产品,你觉得它能满足你的项目需求吗?
