深入解析Lantronix MatchPort AR嵌入式设备服务器
在当今数字化时代,设备联网需求日益增长,嵌入式设备服务器成为众多OEM厂商实现产品网络化的关键组件。Lantronix的MatchPort AR嵌入式设备服务器,凭借其小巧的尺寸和强大的功能,为OEM厂商提供了便捷的网络解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MPR3002000-01.pdf
一、产品概述
MatchPort AR是一款集成在1.75"x1.75" PCB上的嵌入式设备服务器,为OEM厂商提供了完整的网络解决方案。它能够快速、轻松地为产品赋予网络和网页服务功能,使产品能够迅速推向市场。
二、产品特点
  1. 电源供应:需要3.3V的稳压输入,内部有降压转换器将电压转换为1.5V供处理器核心使用。所有电压都经过LC滤波,以减少噪音和辐射。
  2. 控制器:采用Lantronix DSTni - FX 32位微处理器,内部总线运行频率为166 MHz,外部总线为83 MHz,具备强大的处理能力。
  3. 内存:配备4 MB Flash和8 MB SDRAM,并且支持扩展。如果需要更高的内存密度,可以联系销售代表。
  4. 以太网接口:支持10/100 Base TX,具备自动协商和HP自动MDIX功能。板载100 - ohm终端电阻,用户只需配备RJ45接口和1:1以太网变压器以及少量分立元件即可。
  5. 集成以太网LED驱动:方便连接以太网链路和活动指示灯,便于用户了解网络连接状态。
  6. 串口:拥有两个全RS232串口,支持所有硬件握手信号,波特率可在标准值或自定义设置,最高可达230 Kbps。串口1还可配置为RS422/RS485功能。
  7. 可配置IO引脚(CPs):如果串口不使用DTR或DCD信号,最多可配置7个引脚作为通用I/O。
  8. 接口信号:采用3.3V电平接口信号,与多种设备兼容。
  9. 温度范围:能够在较宽的温度范围内正常工作,适应不同的应用环境。
三、引脚定义与连接
  1. 引脚分布:MatchPort AR有两个1x20、2 - mm引脚间距的接头,奇数行接头为P1,引脚编号1 - 39;偶数行接头为P2,引脚编号2 - 40。
  2. 电源与接地:需要在P1.37提供3.3Vdc ± 5%的稳压电源输入,P1.39接地。建议将MatchPort AR的3.3V和接地直接连接到目标板的3.3V电源和接地平面,以减少噪音和电压降。
  3. 复位:复位引脚RESETIN#为输入引脚,连接到811型复位IC,用于手动复位。如果不需要外部复位控制,可将该引脚浮空。同时,在RESETIN#引脚处有一个0.1uF的接地电容,用于过滤瞬态电压。为避免因ESD等瞬态电压导致复位,目标板上的RESETIN#走线应尽量短。
  4. 以太网连接:提供以太网接口的发送(ETX)和接收(ERX)数据连接,需要使用1:1以太网变压器进行隔离。如果存在频繁的瞬态电压,建议在ETX+、ETX - 、ERX+、ERX - 处使用低电容TVS二极管阵列,如Semtech SRV05 - 4。
  5. 以太网LED连接:E_LINKLED和E_ACTLED信号由PHY驱动,为低电平有效。需要注意的是,MatchPort AR在这两个信号上有两个4.7K上拉电阻,不要连接下拉电阻,以免影响上电复位时的逻辑电平。
  6. 串口输入/输出:两个串口兼容RS232标准,数据速率最高可达230 Kbps。串口1可配置为RS422/485,但串口2不行。串口I/O信号为3.3V CMOS逻辑电平,可连接到OEM CPU/UART或RS232/422/485串口收发器。在评估和原型工作中,可使用外部RS232接口连接到PC的串口。
四、BOOTP_EN#引脚功能
BOOTP_EN#引脚具有两个功能:一是驱动一个可选的外部诊断LED,用于指示引导加载程序的状态;二是作为输入,在FLASH中没有有效固件映像时,允许从网络启动设备。
  1. BOOTP启用:在复位期间及复位后10秒内,将BOOTP_EN#引脚拉低(通过开关或跳线),如果FLASH中没有有效映像,设备将从TFTP服务器获取固件映像进行启动。
  2. 诊断LED:上电或按下复位按钮后,诊断LED在引导加载程序运行且无错误时亮起,加载固件后熄灭。如果引导加载程序运行过程中出现错误,LED将闪烁,闪烁模式为暂停、X个长闪、Y个短闪,其中X是错误编号的第一位,Y是第二位。
五、电气规格
  1. 绝对最大额定值:包括电源电压、CP电压、以太网电压、工作温度和存储温度等参数,超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
  2. 推荐工作条件:详细列出了电源电压、电源电压纹波、电源电流、电源复位阈值、CP上拉电阻、输入输出电压等参数,为设备的稳定运行提供了参考。
六、演示套件
使用MatchPort AR样品和演示套件,用户可以熟悉产品并了解如何将其集成到产品设计中。
  1. 套件内容:包括MatchPort演示板、3.3V墙式适配器、RS - 232电缆(DB9F/F,零调制解调器)。需要单独获取MatchPort AR样品。
  2. 演示板描述:演示板为Lantronix MatchPort设备服务器产品提供测试平台,使用3.3V电源。具有两个串口,每个串口配备RS232/RS422/RS485 Maxim MAX3160收发器,有DB9M连接器;一个集成1:1磁芯的RJ45接口,支持自动MDIX;通过引脚头可访问MatchPort的所有信号,便于测量和连接。
  3. 串口接口:演示板的每个端口都有RS - 232/422/485收发器,但只有串口1支持RS232/RS422/RS485。详细列出了串口1和串口2的RS232信号及对应的引脚。
  4. 电源供应:使用外部3.3V稳压电源。
  5. 配置开关组:通过配置跳线,可以重新路由演示板上的信号,用于驱动LED、作为串口控制信号或连接到目标板的其他位置作为通用IO。
七、合规与保修信息
  1. 合规信息:MatchPort AR符合多项标准,包括辐射和传导发射、抗扰度、安全等方面的标准,如FCC、ICES、VCCI、EN等相关标准。
  2. 保修:Lantronix为产品提供两年的有限保修,软件媒体提供60天的保修。如果产品出现问题,用户可以联系技术支持,获得RMA编号后将产品返回维修或更换。
总的来说,Lantronix MatchPort AR嵌入式设备服务器以其丰富的功能和良好的兼容性,为OEM厂商提供了一个可靠的网络解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置和使用该设备,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
