Laird多阶段MS系列热电冷却器MS4-115-14-15-11-W8:电子制冷新选择
在电子设备的设计中,有效的热管理至关重要。热电冷却器作为一种重要的热管理组件,能够实现精确的温度控制,满足各种应用场景的需求。今天,我们就来详细介绍Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS系列中的MS4 - 115 - 14 - 15 - 11 - W8热电冷却器。
文件下载:9350005-301.pdf
产品概述
MS4 - 115 - 14 - 15 - 11 - W8是一款多阶段热电冷却器,与单阶段热电冷却器相比,它能够达到更低的温度。这一特性使其在对温度要求苛刻的应用中具有显著优势。
产品特性
高性能制冷
当温差(Delta T = 0)时,该冷却器的最大冷端热泵功率(Qc)可达2.8瓦;在冷端热泵功率(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到124°C。这种高性能的制冷能力,使其能够满足一些对低温环境有严格要求的应用场景。
其他优势
  • 高温度差:能够实现较大的温度差,为需要精确控温的设备提供稳定的低温环境。
  • 精确温度控制:可以根据实际需求精确调节温度,确保设备在最佳温度下运行。
  • 可靠的固态运行:固态设计减少了机械部件,提高了设备的可靠性和稳定性。
  • 环保的直流运行:采用直流供电,符合环保要求。
  • 符合RoHS标准:产品符合有害物质限制指令,对环境友好。
应用场景
该热电冷却器适用于多种领域,包括CMOS传感器、平视显示器和成像传感器等。在这些应用中,精确的温度控制对于保证设备的性能和稳定性至关重要。
电气和热性能
为了实现最佳性能,安装时需将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要管理的应用设备,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧与引线连接侧相反,将引线连接在与热交换器连接的一侧,可减少被动热损失的影响。
产品规格
参数 数值
热端温度 27.0 °C
最大冷端热泵功率(Qc_{max}(Delta T = 0)) 2.8 瓦
最大温差(Delta T_{max}(Qc = 0)) 124.0 °C
最大电流(I{max}(I @ Delta T{max})) 3.9 安培
最大电压(V{max}(V @ Delta T{max})) 7.1 伏特
模块电阻 1.82 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 22.0 克
需要注意的是,这些规格反映的是2020年3月更新的热电系数,所有规格可能会随时更改,恕不另行通知。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 13.800 ± 0.203 毫米(0.543 ± 0.008 英寸) 0.025 毫米 / 0.203 毫米(0.001 英寸 / 0.008 英寸) 研磨 研磨 199.9 毫米(7.87 英寸)
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  • 最大工作温度为80°C,使用时不要超过这个温度。
  • 操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max})。
  • 参考装配指南进行推荐安装。
  • 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的MS4 - 115 - 14 - 15 - 11 - W8热电冷却器以其高性能、精确的温度控制和多种特性,为电子工程师在热管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该产品,以确保设备的稳定运行。你在热管理设计中,是否也遇到过类似的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
